#1 Thu 20 April 2017 18:05
Thib-top
Lieu: Grenoble
QGIS: Problème conversion format .tiff vers ASCII
Bonjour tout le monde,
Je travaille sur des données LIDAR et le but est de les convertir en MNT au format ASCII pour pouvoir les utiliser sur un logiciel de simulation de chute de blocs rocheux. Je suis arrivé à avoir un MNT parfait avec les données LIDAR mais il faut maintenant que je le découpe à mon secteur d'étude et que je le convertisse au format ASCII. Et c'est là que ça bloque ...
J'ai tenté 2 techniques mais malheureusement les 2 sont infructueuses.
1) Découper tout d'abord le MNT en format .tiff puis convertir le secteur découpé en ASCII. Le problème ici est que le MNT découpé possède tout à coup 2 bandes. (Alors que le MNT de base n'en possède qu'une !). Du coup impossible de le convertir car l'erreur suivante s'affiche "ERROR 6: AAIG driver doesn't support 2 bands. Must be 1 band.".
2) Là je me suis dis "Pourquoi pas convertir d'abord en ASCII puis découper après ?". Pas de problème pour la conversion du premier MNT en ASCII (car c'est un monobande) puis évidemment nouveau message d'erreur lors de l’exécution du découpage ... "Output driver `AAIGrid' not recognised or does not support
direct output file creation."
Est-ce que quelqu'un aurait une solution pour contourner le problème ? Pour que le MNT ne passe pas à 2 bandes lors du découpage par exemple ?
Merci ! smile
#2 Mon 24 April 2017 14:21
Thib-top
Lieu: Grenoble
Re: QGIS: Problème conversion format .tiff vers ASCII
Aucune solution à ce problème ?
Quelqu'un aurait il un "plan B" pour transformer des données tiff en ascii ?
#3 Thu 27 April 2017 15:42
Thib-top
Lieu: Grenoble
Pour info j'ai résolu le problème.
Il suffit d'effectuer la découpe grâce au module "Clip raster with polygon" de SAGA. C'est la seule option pour ne pas générer un MNT multibande à partir d'un MNT monobande.
Grâce a ce module il ensuite possible de convertir le MNT découpé en ASCii puisque celui-ci n'a pas 2 bandes.
#4 Thu 27 April 2017 16:33
fnixou
merci pour l'info.
