#1 Wed 19 April 2017 11:45
flo56850
QGIS 2.14.3 BUG: Outils mesurer une aire ou une longueur
L'outil "mesurer une aire" ou "mesurer une longueur" présent dans la barre d'outil des Attributs de QGIS ne fonctionne pas sur mon pc. J'ai essayé avec la version QGIS 2.14 et QGIS 2.18 et le problème reste le même. Je peux cliquer sur l'icône et activer l'outil mais aucune boîte de dialogue présentant le résultat de la mesure ne s'ouvre... Les traits de mesure de longueur ou d'aire s'activent pourtant.
A l'inverse l'outil mesurer un angle fonctionne parfaitement...
Ce problème doit venir de mon PC mais je n'arrive pas à l’identifier.. Auriez-vous une solution à ce problème?
Merci par avance,
PS: QGIS à été désinstallé puis réinstallé suite au redémarrage du pc mais rien à faire..
Florent
#2 Thu 20 April 2017 18:52
JD
Re: QGIS 2.14.3 BUG: Outils mesurer une aire ou une longueur
pourriez-vous nous dire ce que vous avez dans
Préférences>Options>Outils Cartographique> Outils de mesure
et ensuite dans :
Préférences>Options>Avancés>QGIS > measure
Vous pouvez nous faire des captures d'écran si vous préférez.
#3 Fri 21 April 2017 11:22
flo56850
Voici en PJ les captures d'écran demandées.
Merci pour votre réponse,
Florent
#4 Fri 21 April 2017 11:27
flo56850
Et la seconde...
#5 Thu 11 May 2017 14:24
flo56850
UP!
Je me permets de relancer cette conversation.. ce bug me pose toujours problème. Malgré de nombreuses recherches et comparatifs des paramètres et options sur deux pc différents, je reste dans l'impasse. J'ai remarqué que l’ellipsoïde dans les propriétés du projet avait été modifié mais cela ne change pas la situation en le reprogrammant par défaut sur "None/Planimetric"..
#6 Thu 11 May 2017 19:28
lylambda
As-tu utilisé un jour ou l'autre un deuxième écran ?
Un bug courant avec QGIS est la présence des fenêtres secondaires sur un écran parallèle... même lorsqu’on repasse en mode mono-écran.
Pour être sûr, selon ton système d'exploitation, soit active/désactive l'utilisation d'un second écran soit branche en un et test à nouveau l'outil de mesure.
#7 Mon 15 May 2017 10:59
flo56850
Un grand merci à toi! la solution est bien celle que tu as donnée..je n'y aurais pas pensé; merci encore.
