#1 Fri 07 April 2017 12:56
papeyeku
QGIS: Comportement étrange lors d'une union
J'ai un souci sur une couche PostGis :
J'ai une couche avec des parcelles que je souhaite fusionner. Je lance une requete :
SELECT ST_union(geom) as geom FROM parcelles.
Le résultat est suprenant : a certain endroit de la couche résultante il y a des trous en bande de 2~3cm de large qui ne correspondent à rien.
Sur l'image jointe, la couche verte transparent est la couche résultante de la requête, et on voit le troue au dessus de la parcelles bleue.
Je ne comprend pas d'où peut venir le problème ?? J'ai vérifié avec st_isvalid, tout est OK. J'ai testé également avec des st_buffer(geom,0) ca ne change rien.
Si quelqu'un à une idée ?? Je patine pas mal là...
Dernière modification par papeyeku (Fri 07 April 2017 12:57)
#2 Mon 10 April 2017 09:06
Florent LUQUET
Lieu: Vallet
Re: QGIS: Comportement étrange lors d'une union
Avez-vous jeté un œil du côté de
ST_SnapToGrid
avec une tolérance adéquate ?
Florent LUQUET
www.maply.fr
