#1 Tue 04 April 2017 14:00
E.Gonthier
Lieu: Antoingt
QGIS Impression: Problème de traceur
Bonjour à tous
J'ai un problème entre QGIS et mon traceur.
En effet quelque soit le format de carte que je choisisse, mon plan est imprimé sur toute la largeur du traceur et l’échelle voulue n'est pas respectée. J'ai fais tout un tas de tests et en passant par un PDF l'impression est à l'échelle mais prend un temps infini (mon fichier fait 74 Mo ). Donc QGIS génère bien l’impression correctement. Le problème se situe vers le traceur.
Ma question est de savoir si il existe un paramétrage quelconque qui permet de calibrer QGIS à une imprimante et à un traceur en particulier.
D'avance merci, Emmanuel
#2 Wed 05 April 2017 09:38
Romvallah
Lieu: Troarn
Re: QGIS Impression: Problème de traceur
La boîte dans laquelle je travaille à récemment changé de traceur (HP) je vais lister en plusieurs points les problèmes que vous pouvez avoir.
- Pour le pdf de 74 mo, il faut vérifier dans votre composeur si vous avez coché raster ou non, en raster le fichier est plus lourd qu'en vecteur. Vérifiez également à quelle résolution est votre document 300 dpi suffit en règle général.
-Pour l'impression dans toute la largeur, je pense que vous imprimez via un format raster genre jpeg, png, il est nécessaire de préciser dans ce cas-là, le format de document choisi car sinon le programme que vous utilisez pour lancer l'impression (visionneuse windows, photofiltre) imprimera par défaut sur tout le document, donc dans les propriétés d'impression, renseignez le format du document (A0, A1 etc....).
Si vous avez des formats spéciaux (plus de 1200 mm de longueur) alors toujours via les propriétés d'impression vous devrez ajouter un nouveau format (ex: 900 mm, 1250 mm).
- Enfin regardez bien les cases à cocher précisant 'Taille réelle', 'Ajuster' et 'Echelle personnalisée' dans les programmes d'impression ça peut tout changer ^^.
#3 Wed 05 April 2017 17:28
E.Gonthier
Lieu: Antoingt
Merci pour la réponse, j'en étais à créer un format personnalisé dans les paramètres du traceurs. Et là ça fonctionne j'écris un plan à l'échelle voulue.
Toutefois c'est quand même bizarre que l''impression se fait automatiquement pleine page. (j'avais bien vérifier avant de poster ma bouteille à la mer si il n'y avait pas un paramètre traceur qui imprimerait à une échelle bidon)
Problème solutionné donc mais affaire à suivre.
Emmanuel
