#1 Tue 28 March 2017 13:10
- clara56
QGIS: Joindre fichier excel et couche vectorielle
je souhaiterais lier un fichier excel à une couche vecteur sous qgis.
J'ai donc ajouter un vecteur, ouvert mon fichier excel mais je ne peux pas passer en mode edition et lorsque je joint les 2 fichiers, les données excel n'apparaissent pas sur la table d'attribut.
Comment puis je faire ?
#2 Tue 28 March 2017 14:15
- clara56
Re: QGIS: Joindre fichier excel et couche vectorielle
Comment faire pour pouvoir importer un fichier excel et pouvoir l'éditer sur qgis, et lorsqu'on effectue un changement sur excel qu'il soit visible sur qgis ?
#3 Tue 28 March 2017 14:42
- Romvallah
- Lieu: Troarn
bonjour, désolé de vous accueillir avec un petit pic mais en ayant tapé les mots clés 'jointure qgis' sur mon moteur de recherche préféré au bout d'au moins 0.3 sec j'ai trouvé en premier résultat ceci : ) qui vous permettra certainement de comprendre le fonctionnement des jointures et des tables sous qgis.:
- http://www.qgistutorials.com/fr/docs/pe … joins.html
http://www.sigterritoires.fr/index.php/ … les-excel/
http://www.geoinformations.developpemen … 5beef4.pdf
Mais je vous donne quand même une brève manip à faire.
Alors pour importer une base sur qgis il est nécessaire d'enregistrer le document sous un format aisément compatible avec qgis (csv, tx etc...). Pour cela sous excel:fichier ==> enregistrez-sous ==> sélectionnez votre format, je vous conseil csv en essayant d'éviter les ',' '.' en somme tous les caractères qui peuvent être interprétés comme des séparateurs de colonnes.
Une fois ceci fait vous allez dans qgis , vous allez chercher l'outil 'ajout de texte délimité' qui doit être sur la gauche de votre interface, vous cochez pas de géométrie, pour que le fichier soit enregistré sous forme de table. Vous cliquez sur ok, votre table apparaît dorénavant dans qgis.
Maintenant vous allez dans votre couche shp (vecteur) vous allez dans les propriétés vous sélectionnez jointure, puis les champs de jointure ok et votre table est désormais lié à votre couche.
Étant un fichier temporaire je ne pense pas qu'une modification du fichier excel mette à jour le fichier de jointure mais il vous suffira de répéter l'opération lorsque vous aurez des mises à jour, pensez également que les champs de la table qui apparaissent dans la couche ne sont pas enregistrés dans le fichier dbf de la couche shp mais juste dans le projet : ).
#4 Tue 28 March 2017 14:48
- clara56
Oui c'est ce que je fais j'ai pu trouver ses informations sur internet effectivement mais ce que je demande c'est comment cela se fait que je ne puisse plus éditer mes couches, impossible de toucher au fichier excel que j'ai importé
#5 Tue 28 March 2017 14:51
- clara56
Vous dites aussi que la table n'est pas enregistré dans le fichier dbf est il possible de le faire ?
#6 Tue 28 March 2017 14:56
- Romvallah
- Lieu: Troarn
Car vous ne pouvez pas modifier de table jointe sous excel car
, vous pouvez cependant éditez les bases issues des fichiers shp donc il suffit soit de réenregistrer votre couche + la jointure en shp pour avoir une couche avec la jointure qui peut être éditée ou bien de faire correspondre via la calculatrice de champs les colonnes correspondantes.
Ex:
Colonne Fichier shp + jointure:
id
Voiture (correspond à la colonne shp)
J_Voiture (correspond à la colonne jointe)
Dans la calculatrice de champs, vous sélectionnez votre colonne en l'occurrence 'Voiture' et vous mettez "J_Voiture", le contenu de J_Voiture se retrouvera dans la colonne shp voiture qui sera ainsi modifiable car ajouté au fichier dbf de la couche.
Dernière modification par Romvallah (Tue 28 March 2017 14:57)
#7 Tue 28 March 2017 14:59
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Et c'est là qu'entre en jeu la case à cocher "Surveiller le fichier" dans la fenêtre de l'outil "ajout de texte délimité..."
Pour l'édition dans QGIS, je ne sais pas quel est à ce jour, le statut de ce format dans QGIS mais regardez peut-être du côté des extensions.
#8 Tue 28 March 2017 15:17
- clara56
D'accord je vais essayer de faire ça, merci de vos réponses.
#9 Tue 28 March 2017 19:35
Voir notamment Spreadsheet Layers.
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
