#1 Wed 15 March 2017 10:42
CélineP
QGIS 2.18.4: Problèmes d'extraction et d'analyse raster
Je m'excuse si des réponses ont d'ores et déjà été apportées sur ce sujet, j'ai cherché sur différents forums et avec différents mots-clefs (en français et en anglais) sans trouver de solutions efficaces à mes problèmes.
Je travaille actuellement sur des données raster issues du regroupement de photos aériennes prises par drone (les images enregistrées suite au vol du drone ont été traitées par le logiciel Pix4D Mapper afin de créer l'orthophoto, le mns et le mnt).
J'utilise Qgis en version 2.18.4.
Je rencontre des problèmes, et plus particulièrement des messages d'erreur, lorsque je tente d'effectuer des traitements sur les couches raster (mnt et orthophoto) :
- Extraction par découpage à partir d'une couche vecteur
Le raster couvre une zone plus importante que celle qui m’intéresse (une parcelle agricole) et j'ai donc créer une couche vecteur polygone formant le contour de cette dernière.
Lorsque je lance le découpage (raster > extraction > découpage) avec le mode "couche de masquage" dans lequel je choisi ma couche "contour", le message d'erreur suivant apparait :
Output driver `GMT' not recognised or does not support direct output file creation. The following format drivers are configured and support direct output:
GeoRaster: Oracle Spatial GeoRaster
VRT: Virtual Raster
GTiff: GeoTIFF
Le chemin d'accès aux fichiers ne contient aucun caractère spécial ou accents, mais des espaces (est-ce que cela peut être la cause du problème ?)
Les deux couches ont le même SCR : WGS84 - EPSG : 32630
J'ai déjà testé une solution proposée sur un autre forum qui était de désactiver la projection à la volée, sans succès.
- Analyse MNT : Ombrage
Je voulais essayer de créer un raster d'ombrage pour améliorer le côté visuel de mon mnt, mais lorsque je lance le traitement, le message suivant apparait :
"ERROR 1: Band data type Byte not supported in GMT, giving up."
Mon fichier de sortie est nommé mnt_date1_ombrage.tif et se trouve dans le même répertoire que le fichier mnt.
Je choisi le mode ombrage, avec  z=1, échelle =1, orientation = 315, altitude de l'éclairage : 45 (qui sont les paramètres par défaut)
Là encore, le chemin d'accès aux fichiers ne contient aucun caractère spécial ou accents, mais des espaces.
Les fichiers sont relativement lourds (othophoto : 1,4 go et mnt : 52mo), et je me demande si cela peut être à l'origine des problèmes rencontrés.
Je peux contourner le premier problème en relançant tout le traitement sur Pix4D Mapper en délimitant la zone au préalable, mais le traitement est relativement long (allant jusqu'à plus d'une journée sur un ordinateur ne réalisant que cette tâche).
La création d'ombrage n'est pas indispensable à mon travail mais dans tous les cas, j'aimerais essayer de trouver des solutions à ces problèmes.
Merci d'avance à tous ceux susceptibles de me proposer des pistes de réponses ou des éventuelles solutions,
Bonne journée à tous
#2 Wed 15 March 2017 16:43
Kadiri28
Lieu: Toulouse
Re: QGIS 2.18.4: Problèmes d'extraction et d'analyse raster
Les valeurs de votre raster sont de quel ordre? ça dépasse le 250?
#3 Fri 17 March 2017 09:54
CélineP
Les valeurs maximum sont de 255
La taille des fichiers est d'environ 7000 px x 8000 px
Pour le problème de l'ombrage, j'ai trouvé une solution via l'extension Analyse de terrain.
#4 Fri 17 March 2017 10:16
Kadiri28
Lieu: Toulouse
Il y a une solution de contournement:
- votre contour vous allez le rasteriser en masque binaire (extérieur en 0 et intérieur en 1)
- avec la calculatrice raster vous multipliez les deux couches raster pour effacer l'extérieur.
à plus
#5 Mon 27 March 2017 15:36
CélineP
Merci pour cette réponse, en effet ça fonctionne en utilisant le masque, et je vais gagner du temps !
Bonne journée
