#1 Wed 01 March 2017 16:34
Pivès001
Correspondances code INSEE 2010/2017
j'ai besoin de mettre en correspondance des données communales 2010 avec 2017. Mon problème est qu'il y a eu des fusions de communes et je m’interroge :
- Qu'est devenu le code INSEE d'une commune absorbée par une autre ?
- Existe t-il une table de correspondance entre ces 2 années ?
- Est-il possible de se procurer les codes INSEE de 2010 ?
Merci de vos pistes.
#2 Wed 01 March 2017 17:51
Jean-Michel
Lieu: An Oriant /Lorient
Re: Correspondances code INSEE 2010/2017
Il faut regarder le COG, où en principe tout y est : https://www.insee.fr/fr/information/2114819
Il y a notamment une table répertoriant l'historique des communes depuis 1943.
et les différents millésimes depuis 1999 : https://www.insee.fr/fr/information/2560452
Toutou presque smile
Dernière modification par Jean-Michel (Wed 01 March 2017 17:53)
Jean-Michel
#3 Wed 01 March 2017 22:37
cquest
Pivès001 a écrit:
Voilà une piste: https://github.com/etalab/geohisto et en particulier https://github.com/etalab/geohisto/tree … orts/towns
C'est un travail basé sur le COG historique de l'INSEE avec quelques corrections et ajouts de cas particuliers.
Christian Quest - https://amicale.net/@cquest sur Mastodon (terminé twitter/X)
Membre fondateur et porte parole d'OSM France, Initiateur de opendatArchives, OpenEventDatabase, Panoramax
"Chargé de produit" à la Fabrique de la donnée territoriale (IGN)
#4 Thu 02 March 2017 00:46
fbecir
Lieu: Saint-Mandé
Bonsoir
Vous pouvez accéder aux différentes éditions annuelles de GEOFLA : http://profesionnel.ign.fr/geofla
GEOFLA est synchronisé avec le COG de l'INSEE.
Manque de pot, l'édition disponible la plus ancienne est celle de 2011 (donc COG 2011) mais il n'y a pas du avoir beaucoup de changements entre 2010 et 2011.
Si vous n'êtes intéressés que par les codes INSEE et pas la géométrie, il suffit de récupérer les fichiers DBF de la couche commune.
Pour 2017, il faut aller voir ADMIN EXPRESS : http://profesionnel.ign.fr/adminexpress
#5 Thu 02 March 2017 09:13
Pivès001
merci de vos réponses à tous. J'avais exploré ADMIN EXPRESS mais je ne savais pas que GEOFLA conservait les anciennes versions.
Encore merci !
PS: pour info, il existe également cette base de l'INSEE qui recense les modifications :
https://www.insee.fr/fr/information/211 … re-bloc-14
Dernière modification par Pivès001 (Fri 03 March 2017 11:23)
#6 Thu 09 March 2017 10:53
Josendros
Jean-Michel a écrit:
A ce sujet (https://www.insee.fr/fr/information/2114819), ya t'il une date de publication du COG au 1er janvier 2017 ?
Généralement c'est à cette période..
Merci d'avance pour toute réponse,
J.Ferret
#7 Mon 20 March 2017 21:00
JPG
   Entre 2010 et 2011, le seul changement communal en Métropole est la réunion à 59183_Dunkerque de 59248_Fort-Mardyck et 59540_Saint-Pol-sur-Mer. Si besoin, je dispose d'une rétropolation 2010 du géoFLA 2011 (.txt et .shp).
   Par ailleurs j'ai développé un utilitaire qui permet d'établir la liste des communes de Métropole à n'importe quel moment, au jour près, entre 1968 et 2015 (2016 en cours), en tenant compte des fusions, défusions, refusions, etc.
   Il ne faut pas oublier que si on veut établir une base statistique communale commune à deux dates , il faut refusionner (statistiquement), pour chacune des dates, les communes qui auraient fusionné ou défusionné durant la période, ce qui peut être très fastidieux !
Jean-Philippe Gautier
#8 Tue 21 March 2017 11:52
JRM
Lieu: Arras
JPG > est-ce que tu diffuses cette base ? Je suis très très intéressé car j'ai exactement cette problématique (gestion de projets remontant jusqu'en 1970 avec le besoin d'avoir l'ancienne commune pour lier avec la doc papier).
#9 Tue 21 March 2017 16:40
JPG
En fait, la base que j'ai établie est assez complexe puisque, en même temps, il s'agit non seulement de sortir l'état des communes en cours à chaque date (jour) comprise entre 1968 et 2016, mais aussi de sortir la situation communale commune à l'ensemble d' une période en tenant compte des "refusions statistiques" qu'il faut pratiquer pour que les deux dates soient géographiquement comparables. Et ce, en produisant en parallèle les fonds géoFLA correspondant, et en adaptant les données statistiques pour qu'elles correspondent aux dates considérées.
   Pour ces raisons, mon utilitaire est évidemment complexe, et je n'ai jamais eu le temps d'en établir un mode d'emploi tranmissible. En revanche, en attendant, tu peux me faire savoir ce dont tu as besoin, et si cela rentre dans le champ de ce qu'il gère, je te ferai les extractions.
#10 Wed 22 March 2017 11:04
JRM
Lieu: Arras
Le besoin c'est de pouvoir indiquer dans notre SI la ou les communes du Pas-de-Calais impactées par un projet avec les communes existant actuellement et celles existant à la date de réalisation du projet pour faire le lien avec les dénominations employées dans la documentation. Si tu as ça en stock ce serait cool !
#11 Wed 22 March 2017 14:58
JPG
@JRM
   Si tu me communiques ton adresse, je peux déjà établir et t'envoyer l'état 1968-2015 des communes du Pas-de-Calais.
jphgautier@texte-a-enlever.yahoo.fr
#12 Mon 19 June 2017 06:17
antuki
Je suis moi-même amenée à rencontrer ce genre de questions de COG au quotidien pour mon travail.
Quelques liens qui peuvent être utiles en plus des liens Insee déjà cités ci-dessus :
- https://github.com/etalab/geohisto : une réutilisation du COG faite par Etalab (bases de données historiques faites à partir du COG)
- https://github.com/antuki/COGugaison: un package sur lequel je suis en train de travailler pour le logiciel statistique R permettant de transformer des bases de données d'une géographie à une autre depuis 1968 grâce à quelques fonctions.
