#1 Mon 06 February 2017 10:03
BDavid
Lieu: Paris, France
suppression de la clé pour utiliser les flux du Géoportail IGN
Lors de la création d'une carte Leaflet, il est beaucoup plus simple d'utiliser un fond OSM qu'un fond IGN qui nécessite l'ouverture d'un compte Géoportail pour créer une clé d'accès.
Pour tenter de lever cette barrière à l'utilisation du Géoportail, je propose un script d'accès qui ne nécessite pas de clé dans les cas les plus simples, notamment pour les usages gratuits. Il sera toujours nécessaire de créer une clé si la carte est très fréquemment consultée. Cette méthode permet de réduire considérablement la difficulté de création d'une première carte simple.
Vous trouverez plus d'informations sur: http://igngp.geoapi.fr/
N'hésitez pas à faire part de vos remarques en répondant à ce post.
Benoit DAVID
MEEM/CGDD/DRI/MIG
#2 Mon 06 February 2017 12:46
FlorianD
Re: suppression de la clé pour utiliser les flux du Géoportail IGN
Bonjour Benoit,
J'ai testé votre interface et l'affichage des cartes se déroulent correctement. L'objectif de faciliter l'accès aux couches IGN est intéressant.
Je pense que pour un meilleure utilisation de l'API côté client, il serait bon de détailler les fonctionnalités comme vous l'avez fait pour Fantoir. Par exemple, vous pourriez indiquer quelles sont les combinaisons possibles pour x y et z avec le nom de la couche dans l'URL.
Pour ma part, j'ai testé une combinaison... et j'ai reçu un message d'erreur...
Requete "select count(*) from logip where UNIX_TIMESTAMP()-UNIX_TIMESTAMP(logdt) < 900 and addip='IP'" invalide: Unknown column 'addip' in 'where clause'
Geomatick
http://geomatick.com
Dernière modification par geomatick (Mon 06 February 2017 13:32)
#3 Mon 06 February 2017 13:56
BDavid
Lieu: Paris, France
Merci du retour.
J'ai corrigé le petit bug résiduel qui générait le message d'erreur.
Je vais compléter avec les combinaisons possibles comme demandé.
Benoit
