#1 Sat 04 February 2017 15:04
cmoi2025
[ACAD MAP] MAPIMPORT Shape vers Blocs
Sous MAP 2017 avec mapimport, je n’arrive pas à insérer des blocs avec attributs à partir d’un shape (entités point) venant de QGIS.
Dans le bloc les étiquettes des attributs correspondent bien au .dbf
Avec la commande MAPIMPOT, je renseigne dans la colonne « Points » le bloc visé et dans la colonne « Données » tous les champs à importer.
Les blocs s’insèrent bien en x/y avec les données du shape mais les attributs reste tous par défaut. Ils ne se renseignent pas avec la table attributaire du shape.
Je rate une étape ?
Ci-joint le bloc en .dwg et le shape pour l’import.
#2 Sun 05 February 2017 14:49
olivier.eckmann
Re: [ACAD MAP] MAPIMPORT Shape vers Blocs
ci-joint lien pour vidéo de mise en oeuvre : http://autode.sk/2k9ONMo
Olivier
#3 Sun 05 February 2017 14:59
cmoi2025
Un grand merci pour cette vidéo personnalisé.
Je n’avais pas vu dans la colonne « Points » qu’il y avait deux petits boutons, je sélectionné bêtement le bloc cible.
Encore merci
#4 Sun 05 February 2017 21:32
Patrice
Hello
Si tu désires avoir dans des attributs "classiques" d'un Bloc, le contenu du DBF de ton fichier Shape (de Type Ponctuel XY), alors...
SVP tu regardes mon message du 15 janvier 2013 :
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=82999
RAPPEL: ne pas oublier CE sujet "recapitulatif" ...
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=62350
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
