#1 Thu 12 January 2017 16:21
Askax7
QGIS 2.18.2: Lissage d'un MNS
J'effectue actuellement des modèles numériques de surface par photogrammétrie aérienne (drone) et j'exécute mes traitements tout d'abord sur Pix4D. J'obtiens alors un MNS au format GeoTiff que je peux importer sur QGIS pour le visualiser et le traiter.
J'ai remarqué quelques confusions au niveau de la génération du MNS sur des surfaces en eau. En effet, sur ces éléments, j'ai des valeurs supérieures et/ou inférieures à la réalité terrain. Cela est du au trouble que génère ce type de surface lors de la recherche de points homologues pour la création d'un nuage de points (réflectance qui varie en fonction des photos et de la lumière).
Voici donc ma question : Comment est-il possible de corriger/lisser ces artefacts sur le GeoTiff pour avoir des valeurs uniformes sur des parties bien précises ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide !
#2 Wed 18 January 2017 13:56
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Re: QGIS 2.18.2: Lissage d'un MNS
Vous pouvez générer :
- un masque d'une certaine valeur pour ces surfaces en eau avec la commande raster > conversion > rasteriser
- utiliser la calculatrice raster pour remplacer les valeurs du raster initial sur les surfaces en eau par celles du masque.
Avec GRASS, r.mask et r.mapcalc, on peut aussi aboutir à un résultat mais ce sera plus compliqué.
Un pré-requis, donc, est la maîtrise des opérateurs de calcul avec la calculatrice raster.
