#1 Mon 02 January 2017 12:26
Ibz
QGIS: Recalage BD routière à partir des géométries d'une autre BD
travaillant sur un projet nécessitant l'intégration d'axes routiers j'ai à ma disposition deux fichiers SHP :
- un premier, fourni par le commanditaire, répertoriant 32924 axes, au niveau de précision attendu mais à la géométrie discutable,
- un second, réalisé par notre service SIG, contenant moins de routes (3203 axes répertoriés), mais dont la géométrie a été recalée très récemment, donc fiable pour notre projet.
Mon problème est le suivant : je souhaite conserver les données de mon premier fichier (BD du commanditaire) tout en modifiant la géométrie des axes correspondants à ceux présents dans la seconde base (notre fichier interne), pour obtenir un fichier alliant le nombre de routes requis et une géométrie valide des principaux axes.
Je recherche une méthode qui me permettrait d'automatiser cette correction de géométrie par rapport à une couche de référence pour éviter de recaler le fichier de notre commanditaire à la main.
Pour info : j'ai testé le plug-in "accrochage de géométrie" qui ne semble pas répondre à nos attentes pour le moment.
Pour info 2 :  la différence du nombre d'entités entre les deux bases s'explique à la fois par un niveau de précision lié au type de route accru pour la BD commanditaire, mais également car cette dernière contient plus de tronçons pour un même axe que notre base interne.
Merci d'avance pour vos réponses !
Ibz
#2 Mon 09 January 2017 10:58
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Re: QGIS: Recalage BD routière à partir des géométries d'une autre BD
Sous QGIS, il existe un outil "accrocher aux géométries", en effet, adapté aux surfaces.
Par contre, sous OpenJump, il existe des plugins d'appariement, ce qui semble correspondre à votre problème:
http://ojwiki.soldin.de/index.php?title … r_OpenJUMP
road matcher plugin
matching plugin
Et niveau OSM, le plugin Conflation
