#1 Thu 08 December 2016 15:11
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
QGIS 2.18: Fichier de point en WGS84 mal projeté
Aloha,
J'ai un fichier de point qui ressemble à ceci :
NOM    Code 1    Code 2    Latitude (°,',")    Longitude (°,',")
GGGG    LFBA    AGF    44° 10' 12    0° 35' 23
PPPP    LFKJ    AJA    41° 55' 12    8° 48' 0
Je l'ouvre avec l'extension spreadsheets layer, je spécifie mes colonnes X et Y, ajoute le système de projection (WGS84), et regarde le résultat.
Mes points sont tous décalés (grosso modo de 100km ou plus). J'ai passé mon fond de plan en WGS84, cherché les coordonnées sur la carte pour vérifier, utilisé CIRCE de l'IGN pour vérifier, tout semble correct ; mes paires de coordonnées devraient bien être là où je les attends.
Quelqu'un a-t'il une idée ?
Ou sait comment dans QGIS transformer des deg min sec en deg decimaux ?
Dernière modification par Pierre (Thu 08 December 2016 16:08)
#2 Mon 12 December 2016 13:16
PA
Lieu: Paris
Re: QGIS 2.18: Fichier de point en WGS84 mal projeté
As-tu testé avec la fonctionnalité native d'import de fichier texte délimité ?
Une case à cocher te permet de spécifier que tes coordonnées sont en DMS.
