#1 Mon 28 November 2016 16:41
- htarhoun
QGIS 2.14.8: Identifiant @Rownumber selon une valeur
J'ai une couche de 10000 points. Je souhaite classer ces points dans un ordre croissant selon une valeur d'un autre champs. L'outil @Rownumber ou @id attribue des identifiants selon l'ordre chronologique de la création de chaque entité, alors que mon but est d'attribuer cet identifiant dans un ordre croissant selon une Valeur X déja donnée dans la même table.
Connaisse-vous un algorithme permettant de faire le classement des entités selon une valeur ?
Dernière modification par htarhoun (Mon 28 November 2016 16:42)
#2 Mon 09 January 2017 08:43
Re: QGIS 2.14.8: Identifiant @Rownumber selon une valeur
En python, dans QGIS, c'est sûrement faisable.
Autrement, vous pouvez utiliser le plugin mmqgis et la fonction sort pour trier votre table selon votre champ, à la suite de quoi vous pouvez rajouter cet identifiant
#3 Mon 09 January 2017 09:11
- gustavecoste
- Lieu: Montpellier
Sinon, l'utilisation d'une couche virtuelle permettrait d'ordonner la couche selon les critères de votre choix avec une requête du type:
SELECT * FROM ma_couche ORDER BY mon_champ;
Gustave Coste
#4 Mon 09 January 2017 09:58
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Sous postgresql l'utilisation des fonctions de fenêtrage et de rownumber() over() ou rank() over() permet de faire cela très facilement.
Christophe
#5 Mon 09 January 2017 14:02
- Anthony Philibert
Bonjour, voici un exemple de script python( à lancer à partir de la console python de qgis) qui devrait répondre à votre demande.
# -*- coding: utf8 -*-
# Déclaration du chemin d'accès d'une couche
chemin = "chemin_absolu_de_votre_couche"
# Ouverture de la couche et ajout au registre.
couche = QgsVectorLayer(chemin ,"chemin","ogr")
QgsMapLayerRegistry.instance().addMapLayer(couche)
# Récupération de la liste des entités unique d'un champ
ch_entite_unique = couche.fieldNameIndex("nom_du_champ")
liste_entite_unique = couche.uniqueValues(ch_entite_unique)
# Mise en mode édition de la couche
couche.startEditing()
# Ecriture du nouvel identifiant selon les valeurs du champ choisi précédemment
for a in liste_entite_unique:
req = QgsFeatureRequest().setFilterExpression(' "PACAGE" =\'' + str(a)+ '\' ')
for i, feature in enumerate(couche.getFeatures(req)):
if i < 9:
feature['ID'] ="0000" + str(i + 1)
elif i < 99 :
feature['ID'] ="000" + str(i + 1)
elif i < 999 :
feature['ID'] ="00" + str(i + 1)
elif i < 9999 :
feature['ID'] ="0" + str(i + 1)
else:
feature['ID'] = str(i + 1)
couche.updateFeature(feature)
# Enregistrement des changements de la couche
couche.commitChanges()
# Fermeture de la couche de travail
QgsMapLayerRegistry.instance().removeMapLayer(couche)
Il vous faudra remplacer les éléments chemin_absolu_de_votre_couche , nom_du_champ et champ_a_mettre_a_jour par ceux de votre de couche.
