#1 Thu 27 October 2016 12:34
amarciniak
QGIS 2.10.1: Plugin virtual layer
J'ai travaillé sur un projet dans la version 2.14.4 64bits de Qgis(Essen), qui utilise les virtual layers.
Je fais des requêtes sur les virtual layers et je crée des vectorlayers pour récupérer des données.
Aucun problème de ce côté la (il me semble que le plugin virtual layers est intégré de base à la version 2.14 ?).
J'ai voulu porter mon projet sur la version 2.10.1 64bits(Pisa).
J'ai téléchargé et copié les fichiers du plugin "virtual layers" en suivant ce lien :
http://www.geoinformations.developpemen … a3275.html
Lorsque j'ouvre le DB Manager, j'arrive à voir les virtual layers et à afficher leur contenu en cliquant sur le bouton "table",
mais si je lance une requête dans le DB Manager (ex : select * from matable), j'obtiens ce message d'erreur :
File "C:/PROGRA~1/QGISPI~1/apps/qgis/./python/plugins\db_manager\dlg_sql_window.py", line 170, in executeSql
    model = self.db.sqlResultModel(sql, self)
  File "C:/PROGRA~1/QGISPI~1/apps/qgis/./python/plugins\db_manager\db_plugins\vlayers\plugin.py", line 105, in sqlResultModel
    return LSqlResultModel(self, sql, parent)
  File "C:/PROGRA~1/QGISPI~1/apps/qgis/./python/plugins\db_manager\db_plugins\vlayers\data_model.py", line 78, in __init__
    if not p.isValid():
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'isValid'
Qu'est-ce qui peut provoquer cette erreur ?
Manque t'il des quelque chose pour faire fonctionner le plugin ?
