#1 Wed 19 October 2016 16:55
MaximeG
ArcGIS: Calculer la distance entre point origine et nouvelle position
Suite à un parcours du forum je n'ai pas trouvé de réponses à mon problème.
J'ai une couche A avec les points d'origines
et une couche B avec ces mêmes points (avec le même ID) mais avec une nouvelle position.
J'aimerai calculer la distance entre les points mais l'outils Analyse / Proximité / Distance entre les points ne permet pas de calculer par rapport aux ID identiques. Je me serais bien servis de l'outils de mesure mais il y a 1500 points donc pas très pertinent.
Quelqu'un aurait il une réponse à mon problème ?
Merci smile
#2 Thu 20 October 2016 09:33
nitram
Lieu: Brest
Re: ArcGIS: Calculer la distance entre point origine et nouvelle position
Vous regroupez vos deux couches en une seule, pour ensuite effectuer le géotraitement Points vers lignes (http://pro.arcgis.com/fr/pro-app/tool-r … o-line.htm) en spécifiant le champ d'ID comme "champ Ligne".
Vous aurez donc un ligne par couple de points d'ID identique, dont vous pourrez retrouver la longueur.
Martin
#3 Tue 08 November 2016 15:18
MaximeG
Merci pour la réponse, je me suis servis de l'outils "Distance entre les points" en utilisant des jointures et des sélections par attributs, autant dire que j'ai utilisé une méthodes tortueuse mais j'ai eu le résultat escompté.
#4 Tue 08 November 2016 15:32
nitram
Lieu: Brest
Bonjour et merci pour le retour.
Et c'est ce qui compte!
