#1 Thu 13 October 2016 17:02
GAILLOT Alexis
Lieu: REMIREMONT
PostGIS2.1-pgadminIII-plugin shapefile and dbf loader-err import SHP
j'ai un shapefile (ci-joint) de multilinestring, dont je ne connais pas strictement l'encodage, mais dont je peux parfaitement lire les données attributaires sous QGIS LTR en spécifiant l'un de ces encodages : CP1252, LATIN1, ISO8859-1, ISO8859-15.
Lorsque j'essaye de l'importer dans ma base postGIS (encodage UTF-8) via le plugin de pgadminIII, j'obtiens le message d'erreur suivant:
Failed in pgui_exec(): ERREUR:  séquence d'octets invalide pour l'encodage « UTF8 » : 0xe3 0xa9 0x67
Shapefile import failed.
Malgré toutes mes tentatives : réenregistrement du shape en UTF-8, ou import via ogr2ogr, je n'arrive pas à importer mon shape.
Curieusement, l'import dans Spatialite est possible, mais pour moi Spatialite n'est malheureusement pas à la hauteur de postgIS pour les traitemenst que je dois faire, bien que j'apprécie tout de même ce produit pour d'autres besoins.
Si les plus aguerris d'entre vous sur l'encodage des shapefile veulent bien essayer de faire cette import dans une base postGIS, je serai ravi de comprendre qu'est-ce qui cloche avec ce shape.
Merci d'avance.
#2 Thu 13 October 2016 17:45
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
Re: PostGIS2.1-pgadminIII-plugin shapefile and dbf loader-err import SHP
Essayez en ligne de commande:
shp2pgsql -IiD -g geom -W latin1 shape.shp matable | psql ...
Il doit manquer le shp en pj dans votre mail
Nicolas
#3 Fri 14 October 2016 10:10
GAILLOT Alexis
Lieu: REMIREMONT
OK. Merci pour la piste.
Après avoir voulu tester en ligne de commande avce les indications fournis (+ petit coup d'oeil sur gisstackexchange pour la synthaxe complete de shp2pgsql), bizarrement, je remarque l'absence de l’exécutable shp2pgsql.exe en local sur mon poste ! Seul le shp2pgsqlgui.exe est présent !
Je ne sais pas par quelle diablerie cet exe est manquant.
Shape joint (zippé).
#4 Fri 14 October 2016 12:32
GAILLOT Alexis
Lieu: REMIREMONT
La pièce jointe semble être filtrée (fichier zip).
Alexis
