#1 Thu 06 October 2016 15:01
ccpg_louis
QGIS: Spatialite Moulte BUGS ?
Juste pour une petite confirmation : On est d'accord spatialite est ultra buggué ?
notamment quand :
- charger une couche spatiale via requête SQL par le gestionnaire de BD  --> la sélection ensuite dans qgis est bugguée (sélection aléatoire d'une autre entité)
- Creation d'une vue spatiale via Qspatialite --> la sélection d'un élément entraine la sélection de tous les éléments
++ plein de petits dysfonctionnements rendant ce format très instable...
C'est pareil chez vous ?
Merci pour les infos
#2 Fri 07 October 2016 10:24
JRM
Lieu: Arras
Re: QGIS: Spatialite Moulte BUGS ?
Non on n'est pas d'accord, spatialite n'est pas ultrabuggé.
Dans votre message il y a 4 éléments distincts :
- le format spatialite
- l'outil Gestionnaire BD
- QGIS (quelle version ?)
- l'extension Qspatialite
Ce sujet gagnerait donc à être déplacé vers la rubrique QGIS
edit : au pif je miserais sur des couches dont la clé unique n'est pas identifiée par QGIS lors du chargement de la vue, un id unique lui étant nécessaire pour interagir avec les éléments
Dernière modification par JRM (Fri 07 October 2016 10:26)
#3 Fri 07 October 2016 10:49
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
D'accord avec JRM. Les retours de spatialite au sein de QGIS remontent pas mal de soucis dont beaucoup corrigé dans master. Donc ca va s'améliorer.
Je déplace le sujet sur QGIS.
Y.
#4 Mon 10 October 2016 09:03
ccpg_louis
Bonjour, ok j'y suis allé un peu franco...et pas très précis (effectivement ça doit concerner les gestionnaires qgis), mais c'est tellement beau sur le papier qu'on souhaiterait que ça glisse comme dans du postgis...wink
#5 Tue 11 October 2016 08:50
JRM
Lieu: Arras
Est-ce que vous avez fait l'essai de créer la vue puis de la charger via le menu d'ajout de couche classique (pas via une extension) en spécifiant dans la colonne "id de l'entité" la clé primaire à utiliser ?
