#1 Fri 30 September 2016 11:58
NadineCLIMAX
QGIS 2.14: Problème de démarrage avec Erreur Python AttributeError
Je suis utilisatrice de QGIS depuis quelques années maintenant, mais uniquement pour la cartographie, je ne fais pas de programmation... et c'est bien là mon malheur.
J'avais installé il y a quelques semaines la version 2.16 mais suite à quelques bugs récurrents, j'ai voulu revenir à la version 2.14, plus stable.
Du coup, j'ai désinstallé la version 2.16 pour réinstaller la 2.14.
Et j'ai sans doute dû faire une grosse erreur car désormais, je ne peut plus utiliser QGIS!!!
Dès que je l'ouvre, un message d'erreur apparait, apparemment, un problème avec Python, mais j'avoue n'y (strictement) rien comprendre...
J'imagine que j'ai dû supprimer un fichier important et qu'il ne se réinstalle pas automatiquement quand je réinstalle QGIS?
Bref, si quelqu'un y comprends quelque chose, ce serait vraiment un grand soulagement!
Voici le message d'erreur:
Une erreur est survenue lors de l’exécution du code Python:
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'authid'
  File "C:/Users/XXX/.qgis2/python/plugins\mask\aeag_mask.py", line 244, in on_project_open
    self.layer = self.apply_mask_parameters( self.layer, self.parameters, dest_crs = None, poly = None, name = self.layer.name(), keep_layer = False )
  File "C:/Users/XXX/.qgis2/python/plugins\mask\aeag_mask.py", line 492, in apply_mask_parameters
    nlayer = self.create_layer( parameters, mask_name, is_mem, dest_crs, layer_style )
  File "C:/Users/XXX/.qgis2/python/plugins\mask\aeag_mask.py", line 664, in create_layer
    layer = QgsVectorLayer("MultiPolygon?crs=%s" % dest_crs.authid(), name, "memory")
Version de Python : 2.7.5 (default, May 15 2013, 22:44:16) [MSC v.1500 64 bit (AMD64)]
Version de QGIS : 2.14.7-Essen Essen, ed8807c
Chemin Python :
C:/PROGRA~1/QGIS2~1.14/apps/qgis-ltr/./python/plugins\processing
C:\PROGRA~1\QGIS2~1.14\apps\Python27\lib\site-packages\matplotlib-1.3.1-py2.7-win-amd64.egg
C:\PROGRA~1\QGIS2~1.14\apps\Python27\lib\site-packages\nose-1.3.3-py2.7.egg
C:\PROGRA~1\QGIS2~1.14\apps\Python27\lib\site-packages\tornado-4.0.1-py2.7-win-amd64.egg
C:\PROGRA~1\QGIS2~1.14\apps\Python27\lib\site-packages\backports.ssl_match_hostname-3.4.0.2-py2.7.egg
C:\PROGRA~1\QGIS2~1.14\apps\Python27\lib\site-packages\certifi-14.05.14-py2.7.egg
C:\PROGRA~1\QGIS2~1.14\bin\python27.zip
C:\PROGRA~1\QGIS2~1.14\apps\Python27\DLLs
C:\PROGRA~1\QGIS2~1.14\apps\Python27\lib\plat-win
C:\PROGRA~1\QGIS2~1.14\apps\Python27\lib\lib-tk
C:\PROGRA~1\QGIS2~1.14\apps\Python27\lib\site-packages\PIL
C:\PROGRA~1\QGIS2~1.14\apps\Python27\lib\site-packages\jinja2-2.7.2-py2.7.egg
C:\PROGRA~1\QGIS2~1.14\apps\Python27\lib\site-packages\markupsafe-0.23-py2.7-win-amd64.egg
C:\PROGRA~1\QGIS2~1.14\apps\Python27\lib\site-packages\pytz-2012j-py2.7.egg
C:\PROGRA~1\QGIS2~1.14\apps\Python27\lib\site-packages\win32
C:\PROGRA~1\QGIS2~1.14\apps\Python27\lib\site-packages\win32\lib
C:\PROGRA~1\QGIS2~1.14\apps\Python27\lib\site-packages\Pythonwin
C:\PROGRA~1\QGIS2~1.14\apps\Python27\lib\site-packages\Shapely-1.2.18-py2.7-win-amd64.egg
C:\PROGRA~1\QGIS2~1.14\apps\Python27\lib\site-packages\wx-2.8-msw-unicode
C:\PROGRA~1\QGIS2~1.14\apps\Python27\lib\site-packages\xlrd-0.9.2-py2.7.egg
C:\PROGRA~1\QGIS2~1.14\apps\Python27\lib\site-packages\xlwt-0.7.5-py2.7.egg
C:/Users/XXX/.qgis2//python
C:\PROGRA~1\QGIS2~1.14\apps\qgis-ltr\python\plugins\fTools\tools
//Nasclimax/sig/YYYY
Merci d'avance!
#2 Fri 30 September 2016 13:14
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS 2.14: Problème de démarrage avec Erreur Python AttributeError
Le message semble être lié au plugin mask que vous avez dû installer. Relancez QGIS après avoir Déplacé le dossier mask hors de C:/Users/XXX/.qgis2/python/plugins\ (vous pouvez même le supprimer et réinstaller après coup).
Par contre, ce bug empêcherait QGIS 2.14 de se lancer? ou c'est un message que vous obtenez à chaque lancement et qui vous interpelle?
Dernière modification par SANTANNA (Fri 30 September 2016 13:15)
#3 Wed 04 July 2018 18:11
asma_kadjoudj
Hello
Help me pleaaase
    def run(self):
       self.dlg.comboBox.clear()
    layers = self.iface.legendInterface().layers()
    Vector_list = []
    for layer in layers:
        if layerType == QgsMapLayer.VectorLayer:
            Vector_list.append(layer.name())
            self.dlg.comboBox.addItems(Vector_list)
        # show the dialog
    self.dlg.show()
        # Run the dialog event loop
    result = self.dlg.exec_()
    if result:
         pass
message error:
Couldn't load plugin roudina due to an error when calling its classFactory() method
  File "C:/Users/User/Desktop/QGIS_2~1/QGis/apps/qgis/./python\qgis\utils.py", line 219, in startPlugin
    plugins[packageName] = package.classFactory(iface)
  File "C:\Users\User\Desktop\QGis_2_8_Wien_x64\qgisconfig/python/plugins\roudina\__init__.py", line 34, in classFactory
    from .roudina import roudina
  File "C:/Users/User/Desktop/QGIS_2~1/QGis/apps/qgis/./python\qgis\utils.py", line 478, in _import
    mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level)
  File "C:\Users\User\Desktop\QGis_2_8_Wien_x64\qgisconfig/python/plugins\roudina\roudina.py", line 32, in
    class roudina:
  File "C:\Users\User\Desktop\QGis_2_8_Wien_x64\qgisconfig/python/plugins\roudina\roudina.py", line 184, in roudina
NameError: name 'self' is not defined
#4 Wed 04 July 2018 21:10
gvellut
Lieu: Annecy
Tabule :
    def run(self):
       Vector_list = []
       # show the dialog
       self.dlg.show()
       if result:
            pass
En Python, tu dois utiliser la même indentation pour un bloc de code cf https://fr.wikipedia.org/wiki/Indentation_comme_syntaxe
Et pas la peine de poster ton problème dans 3 threads différents qui datent de plusieurs années : crée ton propre thread, c'est gratuit....
Dernière modification par gvellut (Wed 04 July 2018 21:13)
