#1 Wed 28 September 2016 15:52
Anne-C 64
QGIS: Calculer pente d'une polyligne à partir d'une couche point
Débutante sous QGIS, je cherche à créer un réseau d'eaux usées et notamment à calculer la pente de chaque tronçon du réseau à partir des données de fil d'eau des regards. Je m'explique :
Il faut calculer la pente d'une couche vecteur POLYLIGNE à partir des données d'altitude situées dans une autre couche vecteur appelée NOEUD (regard amont et aval du tronçon du réseau d'eaux usées), sachant que la table NOEUD et la table POLYLIGNE sont "accrochés" visuellement mais qu'il n'y a pas d'identifiant commun entre ces deux couches vecteurs.
Est-ce que l'extension NNJOIN peut-être utilisée ? Dois-je utiliser un buffer ? Un code PYTHON ?
Merci d'avance pour vos réponses, Anne-C
