#1 Thu 15 September 2016 13:12
Mirekium
Lieu: Paris
Geoform, sous-types et domaines
Bonjour tout le monde,
Je rencontre un petit problème pour créer un formulaire Geoform personnalisé, Geoform est une application préprogrammée d'ArcGIS Online, qui peut être utilisé sur l'interface d'ArcGIS Online elle même où la télécharger à partir de Gitthub, bref aucun problème pour la création d'un Geoform simple et classique, sauf que quand je veux faire un formulaire avancé en jouant au préalable sur les sous-types et les domaines dans ma Géodatabase, pour afficher certains champs et les cacher au choix, je n'arrive pas!
J'ai un champs "Usage_local", avec deux choix "Habitat" et "Activité_professionnelle";  j'aimerais griser ou cacher les champs 'Nom_société", "Activité_société" et "Matricule_fiscale" quand le choix se fait sur "Habitat" comme "Usage_local".
Je suis presque sûr que tout se joue sur les sous-types et les domaines au niveau de la Géodatabase qui génère mon Geoform via ArcGIS Online.
Voici le modèle d'exemple d'ESRI, le formulaire:  http://esri.github.io/geoform-template-js/
et voici la structure de la géodatabase utilisée :
http://services.arcgis.com/DO4gTjwJVIJ7 … amp;token=
Vous pouvez comparer les champs du formulaire avec les champs de la Géodatabase.
On voit bien que "Rating" et "UseCase" (Audience) utilisent des domaines sauf que "UseCase" (Audience) dépend de Rating! n'apparait qu’après avoir fait un choix sur "Rating" (ici ça apparait pour tous les choix)! j'essaye de trouver comment ça était mis en place au niveau de la Géodatabase pour arriver à faire cacher et faire apparaitre certains champs du formulaire !
Si quelqu'un à une idée ou une solution!
Mirekium
