#1 Tue 30 August 2016 16:59
Ricola62
Ecraser classe d'entité
j'ai créé un model builder permettant d'importer des classes d'entités avec l'outil classe d'entités vers gdb.
j'aimerai que les classes d'entités écrasent celles déjà présente.
De ce fait j'ai exporté le model en script python et introduit au début du script le "overwhrite", rien n'y fait. elle s'exportent en rajoutant un _1 pour chaque classe d'entité.
De plus j'ai regardé la gdb en sortie n'est pas LOCK.
Que faire?
# -*- coding: utf-8 -*-
# imalux.py
# Created on: 2016-08-30 16:39:19.00000
#   (generated by ArcGIS/ModelBuilder)
# Description:
# Import arcpy module
import arcpy
# Ecrase la classe d'entites cible si elle existe
arcpy.env.overwriteOutput = True
# Local variables:
IMALUX_lum_tvoi = "Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.lum_tvoi"
IMALUX_Imavers = "Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.Imavers"
IMALUX_lum_allu = "Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.lum_allu"
IMALUX_lum_aut = "Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.lum_aut"
IMALUX_lum_cof = "Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.lum_cof"
IMALUX_lum_der = "Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.lum_der"
IMALUX_lum_desi = "Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.lum_desi"
IMALUX_lum_dobj = "Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.lum_dobj"
IMALUX_lum_itv = "Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.lum_itv"
IMALUX_lum_itv_2016_06 = "Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.lum_itv_2016_06"
IMALUX_lum_itv_agt = "Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.lum_itv_agt"
IMALUX_lum_itv_agt_1 = "Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.lum_itv_agt_1"
IMALUX_lum_itv_dem = "Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.lum_itv_dem"
IMALUX_lum_itv_fo = "Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.lum_itv_fo"
IMALUX_lum_itv_mat = "Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.lum_itv_mat"
IMALUX_lum_itv_obj = "Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.lum_itv_obj"
IMALUX_lum_itv_prs = "Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.lum_itv_prs"
IMALUX_lum_itv_prs_2016_06 = "Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.lum_itv_prs_2016_06"
IMALUX_lum_itv_rea_sys = "Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.lum_itv_rea_sys"
IMALUX_lum_itv_rue = "Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.lum_itv_rue"
IMALUX_lum_lam = "Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.lum_lam"
IMALUX_lum_lnom = "Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.lum_lnom"
IMALUX_lum_lut = "Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.lum_lut"
IMALUX_lum_nome = "Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.lum_nome"
IMALUX_lum_sup = "Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.lum_sup"
IMALUX_lum_tra = "Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.lum_tra"
IMALUX_hllum = "Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.hllum"
IMALUX_hmlum = "Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.hmlum"
IMALUX_hplum = "Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.hplum"
IMALUX_htlum = "Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.htlum"
IMALUX_lum_arc = "Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.lum_arc"
IMALUX_lum_cant = "Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.lum_cant"
IMALUX_lum_det = "Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.lum_det"
IMALUX_lum_itv_nomade = "Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.lum_itv_nomade"
IMALUX_lum_itv_sect_ope = "Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.lum_itv_sect_ope"
IMALUX_lum_itv_sect_sys = "Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.lum_itv_sect_sys"
IMALUX_lum_itv_site = "Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.lum_itv_site"
IMALUX_lum_lat = "Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.lum_lat"
IMALUX_lum_noeu = "Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.lum_noeu"
IMALUX_lum_plan = "Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.lum_plan"
IMALUX_lum_quar = "Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.lum_quar"
IMALUX_lum_sect = "Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.lum_sect"
IMALUX_lum_squa = "Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.lum_squa"
imalux_gdb = "G:\\Imagis\\VV_Donnes_Specifiques\\Sauvegarde_BDD_SDE\\imalux.gdb"
imalux_gdb__2_ = imalux_gdb
imalux_gdb__3_ = imalux_gdb__2_
# Process: Classe d’entités vers géodatabase (multiple)
arcpy.FeatureClassToGeodatabase_conversion("'Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.hllum';'Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.hmlum';'Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.hplum';'Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.htlum';'Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.lum_arc';'Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.lum_cant';'Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.lum_det';'Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.lum_itv_nomade';'Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.lum_itv_sect_ope';'Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.lum_itv_sect_sys';'Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.lum_itv_site';'Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.lum_lat';'Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.lum_noeu';'Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.lum_plan';'Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.lum_quar';'Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.lum_sect';'Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.lum_squa'", imalux_gdb)
# Process: Table à géodatabase (multiple)
arcpy.TableToGeodatabase_conversion("'Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.lum_tvoi';'Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.Imavers';'Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.lum_allu';'Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.lum_aut';'Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.lum_cof';'Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.lum_der';'Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.lum_desi';'Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.lum_dobj';'Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.lum_itv';'Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.lum_itv_2016_06';'Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.lum_itv_agt';'Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.lum_itv_agt_1';'Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.lum_itv_dem';'Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.lum_itv_fo';'Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.lum_itv_mat';'Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.lum_itv_obj';'Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.lum_itv_prs';'Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.lum_itv_prs_2016_06';'Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.lum_itv_rea_sys';'Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.lum_itv_rue';'Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.lum_lam';'Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.lum_lnom';'Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.lum_lut';'Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.lum_nome';'Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.lum_sup';'Connexions aux bases de données\\IMALUX.sde\\IMALUX.lum_tra'", imalux_gdb__2_)
# Process: log
arcpy.gp.toolbox = "G:/Expert/Commun/ToolsBox/Commun.tbx";
# Warning: the toolbox G:/Expert/Commun/ToolsBox/Commun.tbx DOES NOT have an alias.
# Please assign this toolbox an alias to avoid tool name collisions
# And replace arcpy.gp.log(...) with arcpy.log_ALIAS(...)
arcpy.gp.log()
Dernière modification par Ricola62 (Wed 31 August 2016 09:31)
