#1 Fri 26 August 2016 09:29
BrunoGee
Lieu: Nouméa
Addok, le géocodeur
A la recherche d'un géocodeur opensource, j'ai découvert addok : http://addok.readthedocs.io/en/0.5.x/
C'est le géocodeur utilisé par https://adresse.data.gouv.fr/
Il y a un super billet expliquant l'installation sur ubuntu 14.04 : http://geotribu.net/node/811
Mais ubuntu server 16.04 LTS est arrivé !
Et j'ai quelques soucis à faire marcher le géocodeur.
Voici les commandes effectués :
- Installation des paquets
sudo apt-get install redis-server python3 python3-dev python-pip python-virtualenv virtualenvwrapper
- Création d'un répertoire
sudo mkdir /ban && cd /ban
- Création d'un environnement virtuel :
sudo virtualenv addok –python=/usr/bin/python3.5
Dans la doc officielle, cette commande est : mkvirtualenv addok --python=/usr/bin/python3.4 mais mkvirtualenv n'est pas reconnu
- Activation de l'environnement virtuel :
source addok/bin/activate
- installation de Addok
sudo -H pip install addok
Je test avec une donnée qui devrait marcher : le département du Finistère :
wget http://bano.openstreetmap.fr/data/bano-29.json.gz
gzip -d bano-29.json.gz
- Import des données dans Redis :
addok batch /home/adminuser/ban/bano-29.json
Et là, ça plante :
  File "/usr/local/bin/addok", line 9, in
    load_entry_point('addok==0.5.0', 'console_scripts', 'addok')()
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/addok/bin/__init__.py", line 43, in main
    from addok import config
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/addok/config/__init__.py", line 5, in
    from .default import *  # noqa
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/addok/config/default.py", line 2, in
    from pathlib import Path
ImportError: No module named pathlib
Des idées pour trouver la solution ?
A ceux qui se demandent pourquoi faire un serveur de géocodeur alors qu'il existe déjà...
Je suis en Nouvelle-Calédonie et la base adresse ne prend pas en compte la Calédonie.
Alors, venez essayer http://geo.nc/ et cherchez une adresse sur Nouméa ou un numéro de tel ;-)
#2 Mon 29 August 2016 16:45
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
Re: Addok, le géocodeur
J'ai très peu d'expérience avec python mais si vous essayez çà ?
sudo -H pip install pathlib
De ce que je lis pathlib fait partie de la bibliothèque standard seulement depuis python 3.3
(https://pypi.python.org/pypi/pathlib/),
or selon votre stacktrace, python a plutôt l'air d'essayer de trouver pathlib dans /usr/local/lib/python2.7
( A tout hasard, vous avez aussi peut être oublié un - dans la commande
Dernière modification par tumasgiu (Mon 29 August 2016 16:57)
#3 Tue 01 November 2016 22:04
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Etes vous sur que Addok gère python3 ?
Je déplace le sujet sur Geolibre-wewb.
Y.
#4 Tue 01 November 2016 23:00
ThomasG
Lieu: Nantes
Yves, pour info, Addok gère Python 3, c'est sûr car il a été conçu pour fonctionner avec Python 3 (il n'y a jamais eu de version officielle en 2.x)
Il faut deux tirets (sinon l'option n'est pas correctement prise) et enlever le sudo (le but des environnements virtuels dans Python, c'est de séparer les choses alors qu'utiliser sudo c'est utiliser l'environnement système).
virtualenv addok --python=/usr/bin/python3.5
Après l'utilisation de
Vous ne devez jamais utiliser sudo à nouveau sinon vous ferez des opérations avec le Python 2.7 du système et cela plantera
Donc
doit devenir
pip install addok
Normalement, vous ne devriez plus rencontrer de problèmes.
Thomas
PS: Je suis "l'auteur" de l'article côté Géotribu (une quasi-traduction...)
Dernière modification par ThomasG (Tue 01 November 2016 23:01)
