#1 Thu 25 August 2016 13:14
ChrisTopo
QGIS: Erreur "Output driver `AAIGrid'" lors d'une découpe de raster
Je souhaite découper un raster par un de mes fichiers vecteur. Pour cela j'utilise la commande Raster, Extraction, Découper. Je remplis toutes les lignes correctement (enfin je l'espère) et je clic sur OK.
A ce moment ce message apparaît :
Output driver `AAIGrid' not recognised or does not support
direct output file creation. The following format drivers are configured
and support direct output:
GeoRaster: Oracle Spatial GeoRaster
VRT: Virtual Raster
GTiff: GeoTIFF
NITF: National Imagery Transmission Format
HFA: Erdas Imagine Images (.img)
ELAS: ELAS
MEM: In Memory Raster
BMP: MS Windows Device Independent Bitmap
PCIDSK: PCIDSK Database File
PCRaster: PCRaster Raster File
ILWIS: ILWIS Raster Map
SGI: SGI Image File Format 1.0
Leveller: Leveller heightfield
Terragen: Terragen heightfield
netCDF: Network Common Data Format
HDF4Image: HDF4 Dataset
ISIS2: USGS Astrogeology ISIS cube (Version 2)
ERS: ERMapper .ers Labelled
RMF: Raster Matrix Format
RST: Idrisi Raster A.1
INGR: Intergraph Raster
GSBG: Golden Software Binary Grid (.grd)
GS7BG: Golden Software 7 Binary Grid (.grd)
PDF: Geospatial PDF
MBTiles: MBTiles
MRF: Meta Raster Format
PNM: Portable Pixmap Format (netpbm)
PAux: PCI .aux Labelled
MFF: Vexcel MFF Raster
MFF2: Vexcel MFF2 (HKV) Raster
BT: VTP .bt (Binary Terrain) 1.3 Format
LAN: Erdas .LAN/.GIS
IDA: Image Data and Analysis
GTX: NOAA Vertical Datum .GTX
NTv2: NTv2 Datum Grid Shift
CTable2: CTable2 Datum Grid Shift
KRO: KOLOR Raw
ROI_PAC: ROI_PAC raster
ENVI: ENVI .hdr Labelled
EHdr: ESRI .hdr Labelled
ISCE: ISCE raster
ADRG: ARC Digitized Raster Graphics
SAGA: SAGA GIS Binary Grid (.sdat)
DB2ODBC: IBM DB2 Spatial Database
GPKG: GeoPackage
Je ne comprends pas ce qu'il veut dire. Bien entendu, rien ne s'est passé et  mon raster n'est pas découpé. Je ne trouve pas de solution à ce problème sur le net, j'espère que quelqu'un ici pourra me venir en aide.
#2 Mon 29 August 2016 17:32
Samuel D.
Re: QGIS: Erreur "Output driver `AAIGrid'" lors d'une découpe de raster
Il arrive que la génération de la ligne de commande correspondant aux paramètres entrés dans le formulaire de l'outil découper fonctionne mal. Je n'ai pas réussi à savoir d'où vient ce problème mais il est possible de le contourner.
Essaye de modifier manuellement l'argument "-of" dans la ligne de commande générée par le formulaire. Il faut mettre le nom du driver qui correspond au format de ton raster (il faudra mettre "-of GTiff" pour un .tif par exemple).
Cordialement, Samuel
