#1 Sat 20 August 2016 10:56
klrblz
AttributeCreator=@Value() et Writer dynamic
Je cherche à créer des attributs (intitulés) depuis les différentes valeurs possibles d'un attribut, et ce, de manière dynamique (sans créer auparavant les attributs en sortie).
Je précise qu'à la base je cherche à le faire dans une base MySQL avec des jointures entre plusieurs tables mais n'y arrivant pas, j'essaie déjà dans un exemple excel.
En entrée:
ID    ATTRIBUT    VALUE
1    sexe        male
1    age        poussin
2    sexe        femelle
2    age        poussin
2    contact    entendu
3    sexe        male
3    age        adulte
3    contact    vu
4    sexe        male
5    age        poussin
Souhaité en sortie:
ID    sexe            age        contact
1    male            poussin
2    femelle    poussin    entendu
3    male      adulte    vu
4    male
5            poussin
J'ai testé:
AttributeCreator
@VALUE(ATTRIBUT) = VALUE
En log je vois que ca fonctionne:
2016-08-20 08:28:04|   0.8|  0.0|INFORM|Attribute(encoded: utf-8): `sexe' has value `male'
Mais impossible d'écrire ça dans un excel en sortie...
J'ai parametré mon writer en dynamic schema mais en sortie excel j'ai une colonne @VALUE(ATTRIBUT) sans valeur et le data inspector est vide = Aucune ligne
J'ai également testé de créer dans le writer tous les attributs, j'ai des flèches rouges dans le writer mais les valeurs s'écrivent bien. Le soucis est donc pour moi dans le writer
J'ai testé AttributePivoter = je récupère mes intitulés de champs mais pas les valeurs..
J'utilise FME 2016, j'ai suivi ce post :https://knowledge.safe.com/articles/1051/index.html mais je n'ai pas la valeur que ce monsieur indique: "schema from first feature"
Moi je n'ai que : ma source ou schema from schema feature qui fait planter le job:
XLSX Writer: No DEF line could be found for feature type 'Feuil1'.
Merci d'avance,
Claire
#2 Fri 26 August 2016 09:46
benoit111
Re: AttributeCreator=@Value() et Writer dynamic
salut,
tu as essayé en sélectionnant un attribut et non pas la valeur de celui -ci?
ATTRIBUT = VALUE
Dernière modification par benoit111 (Fri 26 August 2016 09:46)
#3 Fri 26 August 2016 14:06
klrblz
Dans ce cas cela me créé une colonne "Attribut" où je retrouve mes valeurs: male, poussin, femelle,...
Je pense que le problème n'est pas dans le transformer car en mettant un log derrière le AttributeCreator
@VALUE(ATTRIBUT) = VALUE, je vois qu'il crée ce que je souhaite:
Mais impossible de lui faire créer ces attributs en sortie.
Claire
#4 Fri 26 August 2016 16:47
benoit111
ce paramètre est présent dans les propriétés de la table de destination, tu coches "paramètres dynamique" dans l'onglet générale
regarde ici sinon http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … 41#p209041
Dernière modification par benoit111 (Fri 26 August 2016 17:18)
