#1 Thu 04 August 2016 14:36
Grimbou
QGIS: Entités et arrière plan
Nouveau venu sur le site et utilisateur occasionnel de Qgis (v 2.16) dans le cadre de mon travail d'archéologue j'ai une question de béotien qui a peut-être déjà été posé d'ailleurs...
Est ce qu'il existe un moyen de passer des entités situées sur une même couche en arrière plan les unes par rapport aux autres ? Là j'ai l'impression que c'est l'ordre de dessin des entités qui détermine leur ordre de superposition. J'aurais besoin de faire remonter une entité "en surface" pour qu'elle apparaisse au premier plan. Je n'ai rien vu dans les menus qui permette de faire ça simplement.
J'ai bien trouvé la commande Contrôle de l'ordre de rendu des entités dans le menu propriétés de la couche mais ça fonctionne par filtre sur les données de la table attributaire et ça risque de ne pas toujours être possible de le faire comme ça.
Merci, Grimbou
#2 Thu 04 August 2016 14:44
MathieuB
Re: QGIS: Entités et arrière plan
Bonjour Grimbou et bienvenue,
non, il n'est pas possible de passer les objet d'un plan de dessin à l'autre comme on le ferait avec un logiciel de dessin vectoriel.
Il faudrait tester le "mode de fusion entre les entités" (styles de la couche). Ça ne permettra pas de passer l'une devant l'autre mais d'afficher les deux.
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#3 Thu 04 August 2016 15:18
SANTANNA
Lieu: Angers
Si t'ajoutes un champ "poubelle" à ta couche dans lequel tu n'ajouteras de données que pour les entités que tu veux mettre en avant (les NULL seront paramétrés pour être en dessous). Une fois que c'est configuré dans la fenêtre propriétés, si tu veux telle entité devant, suffira de lui attribuer une valeur dans ce champ qui soit logique avec ton ordre de classification...
Ça me semble jouable et peu contraignant comme système.
#4 Thu 04 August 2016 17:15
GlaDal
Salut Grimbou,
Voici plusieurs éléments de réponse, tu peux soit :
- Passe en mode édition sur ta couche, sélectionne l'entité que tu veux remonter, coupe là, et colle là de nouveau (attention fait attention que les attributs ont bien été conservés !)
- Dans les propriétés de ta couche, tu peux mettre le mode de fusion entre objets sur "assombrir", il affichera l'intégralité des objets.
- Et pour garder la strati, tu peux jouer sur l'ordre de rendu de tes objets et te baser sur le champ d'altitude.
Ah et sinon, tout dépend de où tu bosses mais tu peux aussi contacter ton référent SIG ! :-)
#5 Tue 09 August 2016 17:10
Grimbou
Merci à tous pour ces réponses. Je progresse dans mon apprentissage.
@GlaDal je suis en GSO -Midi-Pyrénées ;-)
#6 Wed 10 August 2016 09:34
GlaDal
@Grimbou : Bon ok y'a personne chez vous ! Si ce n'est monsieur "A la bonne heure" !
Et suis un peu loin pour venir faire un petit coucou (GES !)
Bon courage !
Salut !
