#1 Mon 11 July 2016 10:23
nima ninette
IP postgresql
Bonjour, svp j'ai cett commande le ip de postgresql9.1 je l'ai pas trouvé et "mon_schema_rastertest" ça change ou ça reste merci sachant que mon dossier de répertoire est nommé "djamel" et mon fichier raster "Carte_pontes_SBA1.tif.aux"
raster2pgsql.exe -I -C -s 2154 C:/djamel/*.jpg mon_schema_rastertest. Carte_pontes_SBA1.tif.aux | psql.exe -U postgres -d caracgeo -h <ip du serveur> -p 5432
#2 Mon 11 July 2016 10:44
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: IP postgresql
Est ce que le le serveur est sur la même machine que l'endroit où tu lances cette commande ? Si oui, ceci devrait marcher :
 psql.exe -U postgres -d caracgeo -h localhost -p 5432
Mais ceci aussi (l'options -p au dessus définie la même valeur que celle par défaut) :
En supprimant l'entrée -h psql utilisera une autre méthode pour se connecter à la base et ne nécessitera pas (forcément) d'entrée le mot de passe.
localhost est une redirection vers 127.0.0.1 qui est une adresse IP existante par défaut sur toutes les machines en plus d'lIP "publique" (ie visible de l'extérieure). localhost et donc 127.0.0.1 redirigera toujours vers la machine où tu te trouves.
Y.
#3 Mon 11 July 2016 11:24
nima ninette
Re: IP postgresql
oui, le serveur se trouve sur  la meme machine ou je lance la commande donc il suffit de taper cette commande ' psql.exe -U postgres -d caracgeo -h localhost -p 5432' dans la console DOS , Merci
