#1 Tue 24 May 2016 15:32
PERRON Gilles
QGIS 2.14.1: Lecture et conversion en GeoTIFF fichiers netcdf
Je rencontre des difficultés à lire correctement et à convertir des fichiers netcdf sous QGIS.
Lors du chargement sous QGIS le fichier netcdf n'est pas reconnu comme étant un fichier géo-référencé. Même en forçant l'attribution du géo-référencement (dans mon cas WGS84 : EPSG 4326), il y a un bug car en superposant un fond IGN (par ex) la carte n'est pas positionnée au bon endroit. C'est comme s'il s'agissait d'une image "non terrestre" !
La conversion de ce type de fichier vers un fichier GeoTIFF (via l'utilitaire GDAL en fond) ne fonctionne pas non plus. Lors de la manip, j'obtiens systématiquement un message d'erreur.
Je précise que j'utilise la version QGIS 2.14.1.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce type de problème ? Y-a-t-il une éventuelle solution ?
Merci beaucoup d'avance pour toute information et aide pouvant être apportées sur le sujet.
Cdlt, GiPi
#2 Thu 26 May 2016 03:38
rouault
Re: QGIS 2.14.1: Lecture et conversion en GeoTIFF fichiers netcdf
La sortie de "gdalinfo le_fichier.nc" serait une première étape pour diagnostiquer.
#3 Mon 06 June 2016 10:11
PERRON Gilles
Désolé de ma réponse tardive.
Ne parvenant pas à lire du netcdf avec l'utilitaire gdal sous QGIS (qui ne semble pas fonctionner - bug ?), je me suis résolu à écrire un programme en Python pour pouvoir enfin lire ces fichiers, les transformer directement au format GeoTIFF et les intégrer dans le SIG.
Ca a l'air de fonctionner hormis un dernier problème à lever sur l'association du bon datum au système de projection géographique utilisé.
Merci tout de même pour la réponse.
Cdlt, GiPi
