#1 Tue 03 May 2016 10:03
Mrd
WGS84 vers Lambert 93
Je cherche tout bêtement à convertir mes couches qui sont en WGS84 vers du Lambert93 sous ArcGis 10 mais je rame alors que ça me semblait tout simple via l'outil projeter de la toolbox ...
Quand j'utilise cet outil, je n'ai que l'option RGF 1993 to WGS 1984 dans l'onglet transformation géographique !
Quelqu'un a une idée sur la procédure pour faire l'inverse càd WGS84 vers L93 ?
Merci !
#2 Tue 03 May 2016 13:52
Franck B
Lieu: PACA
Re: WGS84 vers Lambert 93
La transformation "RGF93 to WGS 84" (EPSG:1671) est réversible, elle peut donc être utilisée dans le deux sens (cf. http://epsg.io/1671 ou https://www.epsg-registry.org/.
Il est possible voir de la description de la transformation donne : (0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0)...
En résumé, on peut dire que Le système RGF93 est équivalent à WGS84 à la dérive des continents près...
Donc, dans ArcGIS, pour faire une transformation WGS 84 vers Lambert 93 :
- affecter le système de coordonnées RGF 93 à la couche
- projeter cette couche en Lambert 93.
Franck
#3 Wed 04 May 2016 10:23
Mrd
Merci pour votre réponse mais je n'arrive toujours pas à obtenir ce que je cherche.
J"ai ouvert un nouveau projet auquel j'ai attribué comme système de projection le L93. J'ajoute ma couche en WGS84 et voilà ce que le logiciel annonce
[img]http://img15.hostingpics.net/pics/894799Capture.jpg[/img]
Jusque là, rien d'étonnant, j'essaie d'appliquer la transformation
[img]http://img15.hostingpics.net/pics/738663Capture2.jpg[/img]
mais je n'ai que l'option RGF_1993_To_1984_1 et lorsque je lance, voici le message qui apparait
[img]http://img15.hostingpics.net/pics/211954Capture3.jpg[/img]
au final, ma couche apparait bien dans la table des matières, je peux ouvrir la table attributaire mais je ne vois pas mes polygones dans la fenêtre carte et lorsque je fais un zoom sur la couche, je n'ai toujours rien.
Avez-vous une idée de la raison de ceci ?
#4 Wed 04 May 2016 10:45
Mrd
J'ai essayé en passant par définir une projection pour appliquer du L93
mes polygones apparaissent bien mais ils ne se superposent pas avec mes autres couches en L93 alors que ça devrait être le cas !
Dernière modification par Mrd (Wed 04 May 2016 10:50)
#5 Wed 04 May 2016 11:13
FPNO
Normalement dans la box Outils de gestion de données puis Projections et transformations allez dans Entités outil Projeter ça devrait le faire
Franck
#6 Wed 04 May 2016 11:26
Mrd
C'est bien par là que j'ai commencé mais lorsque je fais ça, mes polygones disparaissent également !
#7 Wed 04 May 2016 11:45
FPNO
Quand vous faites cette manip vous avez bien un nouveau shp VotreShp_project ?
Et dans les propriétés de VotreShp_project dans l'onglet Systeme de coordonnées il est bien spécifié L93 ?
#8 Wed 04 May 2016 11:59
Mrd
J'ai refait la manip, j'ai bien mes polygones mais quand je superpose avec une couche en L93 qui me sert de référence, ça ne se superpose pas.
Pour vous répondre, j'ai bien du L93 dans le shape créé
[img]http://img15.hostingpics.net/pics/757268Capture.jpg[/img]
#9 Wed 04 May 2016 11:59
simeric
Peut-être que des données initiales sortent des "bornes" définies dans la projection Lambert93.
