#1 Tue 19 April 2016 14:54
varrieta
QGIS : Ajout de données txt à un shp
Je souhaite ajouter des données à un shapefile à partir d'un fichier txt (formater selon le modèle de données du shapefile),
est-ce possible sans passer sous PostGIS?
Merci d'avance!
#2 Tue 19 April 2016 16:40
Xavier Julian
Lieu: Orange
Re: QGIS : Ajout de données txt à un shp
C'est possible, et très simple :
1) Ajouter le fichier txt dans QGIS via le bouton Ajouter une couche de texte délimité.
Il faut choisir le délimitateur et cliquer sur "pas de géométrie".
2) Faire une jointure entre ce fichier txt et ton shapefile, avec un champ commun.
Si tu veux lier ces nouveaux champs à ta couche définitivement, il faudra enregistrer sous ta couche après la jointure.
#3 Tue 19 April 2016 16:56
varrieta
Merci pour votre réponse. Malheureusement je voudrais rajouter des lignes de données et non des informations aux données déjà existantes. Je sais le faire sous PostGIS mais j'aimerais que les utilisateurs puissent le faire seulement depuis QGIS (en gros qu'ils puissent ajouter les lignes de données relevées sur le terrain depuis QGIS).
#4 Tue 19 April 2016 17:33
Elys
Il faut alors que vos entités aient des attributs de coordonnées géographiques X et Y.
Vous créez une couche à partir d'un fichier texte délimité et cochez la case "définition de la géométrie : point"; Il faut remplir les champs X et Y correspondant. Vous pouvez alors passer en mode édition et copier/coller vos entités d'une couche à l'autre via l'onglet "éditer".
#5 Wed 20 April 2016 08:55
varrieta
D'accord alors c'est bien ce que je pensais, il faut de toute façon faire une couche temporaire.
Merci beaucoup pour vos réponses
