#1 Mon 18 April 2016 14:52
JulienMTSI
Transformation du WGS84 au RGF93 ?
Connaissez vous un moyen de passer de coordonnées WGS84 géo vers des coordonnées planes en RGF93, avec une dégradation qui reste centimétrique ?
Avec Circé, on a un passage intermédiaire par le NTF, ce qui dégrade grandement les coordonnées par la suite.
Étant donné que le RGF93 et WGS84 utilise le même ellipsoïde, j'ai considéré que leur projection en UTM31 doivent être les mêmes. Donc je pourrais avoir :
WGS84 géo -> WGS84 plane UTM31 en transfo standard.
Puis RGF93plane UTM31-> RGF93 plane projection CC en transfo grille.
Qu'en pensez vous ?
Merci pour votre lumière
Julien
#2 Mon 18 April 2016 20:40
urbanlog
Re: Transformation du WGS84 au RGF93 ?
Essaie ceci peut être ?
http://geofree.fr/gf/coordinateconv.asp
et il y a le logiciel "Convers"
http://vtopo.free.fr/convers3.htm
Dernière modification par urbanlog (Mon 18 April 2016 21:14)
«J’avais le sentiment que les itinéraires chantés ne se limitaient pas à l’Australie, mais constituaient un phénomène universel, le moyen par lequel les hommes marquaient leur territoire.»
Bruce Chatwin
#3 Tue 19 April 2016 08:08
Franck B
Lieu: PACA
Tu peux considérer que "RGF93" = "WGS84" (pour une précision d'un mètre) comme les paramètres de la transformation sont 0 : Site EPSG : Coordinate Transformation "RGF93 to WGS 84 (1)" EPSG::1671 ou https://epsg.io/1671 .
Du coup, pour ton problème, je ferai :
- la couche en WGS84 géo, je lui affecte le système de coordonnée RGF93 géo
- projection de la couche RGF93 géo => RGF93 plane projection CC (et il n'y a pas de transformation par grille).
Franck
