#1 Fri 08 April 2016 09:55
LE HIR
Syntaxe Code python
Je cherche à mettre en place un script me permettant de remplacer un mot d'une adresse par son abréviation.
Exemple : Commandant deviendrait Cdt
Je tente de faire fonctionner l'un des 2 scripts ci-dessous mais je n'y arrive pas
1er Script :
complet = ["Amiral", "Capitaine", "Docteur", "Maréchal", ]
abrev = ["Am.", "Cap.", "Doc.", "Mal."]
def abreviation(nomvoi):
    s = ""
    for c in nomvoi:
        i = complet.find(c)
        if i>=0:
            s += abrev[i]
        else:
            s += c
    return s
__esri_field_calculator_splitter__
abreviation( !NOMVOI!)
2ème script
complet = ["Amiral", "Capitaine", "Docteur", "Maréchal"]
def abreviation (nomvoi):
    for i in xrange(len(complet)):
        nomvoi = nomvoi.replace(complet[i], abrev[i])
    return
Merci d'avance de l'aide que vous pourrez m'apporter.
#2 Fri 08 April 2016 14:03
Franck B
Lieu: PACA
Re: Syntaxe Code python
Le script 1 : il est étrange... les listes n'ont pas de méthode find...
Le script 2 : il manque le retour
return nomvoi
Franck
Exemple de fonctions possibles :
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
from __future__ import print_function
from __future__ import unicode_literals
ABREVIATION = {'Amiral': 'Am.', 'Capitaine': 'Cap.', 'Docteur': 'Doc.', 'Maréchal' : 'Mal.'}
COMPLET = ["Amiral", "Capitaine", "Docteur", "Maréchal"]
ABREV = ["Am.", "Cap.", "Doc.", "Mal."]
    for mot, abreva in ABREVIATION.iteritems():
        nomvoi = nomvoi.replace(mot, abreva)
    return nomvoi
def abreviation2(nomvoi):
    for i in zip(COMPLET, ABREV):
        nomvoi = nomvoi.replace(*i)
    return nomvoi
def abreviation3(nomvoi):
    for i in xrange(len(COMPLET)):
        nomvoi = nomvoi.replace(COMPLET[i], ABREV[i])
    return nomvoi
def main():
    nomvoies = ["Rue de l'Amiral Mouchez", 'Avenue du Capitaine Cook', 'Place du Maréchal Juin', 'Impasse du Docteur No']
    print('dictionnaire')
    for nomvoie in nomvoies:
        nomvoieabrev = abreviation(nomvoie)
        print(nomvoie, '\t\t:', nomvoieabrev)
    print('zip et mecanisme de unpack')
        nomvoieabrev = abreviation2(nomvoie)
    print('xrange')
        nomvoieabrev = abreviation3(nomvoie)
if __name__ == '__main__':
    main()
#3 Mon 11 April 2016 15:29
LE HIR
Tout d'abord merci Franck pour la réponse.
Bon je ne suis pas très douée en phyton...
J'ai tenté d'utiliser le code fourni pour l'intégrer dans mon model builder.
J'ai opté pour la 3ème proposition
Si je le teste dans IDLE pas d'erreur,
Par contre, sous Arcmap avec le calculateur de champ j'obtiens l'erreur suivante (voir pièce jointe) :
Erreur linge 13 et 17
c'est à dire :
    main()
La syntaxe que j'utilise est la suivante :
def abreviation3(mot):
        mot = mot.replace(COMPLET[i], ABREV[i])
    return mot
def main():
    main()
nomvoie(!NOMVOI!)
Merci d'avance pour l'aide qui pourra m'être apportée.
Dernière modification par LE HIR (Mon 11 April 2016 15:31)
#4 Mon 11 April 2016 16:19
Franck B
Lieu: PACA
Lors du passage d'IDLLE (très pratique pour tester sa fonction de mon point de vue) à la calculatrice ArccGIS, il ne faut garder que la fonction et les éventuelles constantes :
COMPLET = [u"Amiral", u"Capitaine", u"Docteur", u"Maréchal"]
ABREV = [u"Am.", u"Cap.", u"Doc.", u"Mal."]
    return mot
abreviation3(!NOMVOI!)
Franck
PS:
L'analyseur de syntaxe Python d'ArcGIS, indique qu'il ne connait pas la variable nomvoies (qui est dans la fonction main()) et effectivement, cette variable n'est pas définie...
#5 Tue 12 April 2016 10:09
LE HIR
Code proposé et testé via IDLE
    return nomvoi
def main():
    print('xrange')
    main()
Syntaxe testée dans Arcgis (je joins le message d'erreur obtenu)
#permet le remplacement du mot complet par son abreviation ex Capitaine devient Cap.
    return mot
#permet le remplacement du nom de la rue complète par le nom de la rue avec abreviation ex: Rue de l'Amiral Mouchez, devient Rue de l'Am. Mouchez)
#Il faut que je remplace :
#nomvoies = ["Rue de l'Amiral Mouchez", 'Avenue du Capitaine Cook', 'Place du Maréchal Juin', 'Impasse du Docteur No'] par la valeur de mon champ, soit nomvoies(!NMVOI!)
#remplacement de def main(): par def nomvoies():
def nomvoies(nomvoie):
    return nomvoieabrev
#suppresion de if
#if __name__ == '__main__':
#    main()
nomvoies(!NMVOI!)
Merci d'avance pour l'aide qui me sera apportée
Dernière modification par LE HIR (Tue 12 April 2016 10:10)
#6 Tue 12 April 2016 11:57
Franck B
Lieu: PACA
Oups, je me suis trompé hier soir...
    return mot
La fonction s'appelle "abreviation3".
Franck
PS:
Il faut absolument que le champ sur lequel le calcul est lancé, n'ait pas de valeur nulle ou modifier la fonction ainsi :
    if mot is None:
        return mot
        mot= mot.replace(COMPLET[i], ABREV[i])
    return mot
PPS : j'ai corrigé les deux messages...
#7 Tue 12 April 2016 17:16
lebon henri
Lieu: Vendée
Bonjour, avec un dictionnaire c'est plus facile. Il vaut aussi mieux mettre une clause "else" pour les cas non répertoriés à l'avance.
Bonne journée.
abregDico = {u"Amiral" : u"Am.", u"Capitaine" : u"Cap.", u"Docteur" : u"Doc.", u"Maréchal" : u"Mal."}
def abreviation(mot):
    if abregDico.has_key(mot):
        abbreg = abregDico[mot]
        return abbreg
    else:
        return '' ##on retourne une chaine vide, ça permet de voir là où  ça a pas marché
#8 Tue 12 April 2016 17:26
LE HIR
Merci pour vos réponses.
Je suis absentes 2 jours
Je test cela à mon retour.
Merci encore pour votre aide
#9 Fri 15 April 2016 14:17
LE HIR
Me voilà de retour, donc j'ai testé les 2 solutions proposées :
    if mot is None:
        return mot
    return mot
et
        return abbreg
    else:
Seul la première fonctionne.
Pour la deuxième pas de message d'erreur mais le résultat est toujours null alors que j'ai des cas où des mots doivent être abrégés
