#1 Wed 23 March 2016 16:54
stefg
[ACAD 2015/2016] Problème d'impression en PDF
Bonjour à tous
A partir d'Autocad Map 2016 ou 2015
je fais des plans de carto (pas de connexion à des données, mais des données d'objets) et beaucoup de hachures
le secteur géographique s'étend sur 15 km de long et environ 2 de large.
j'imprime avec le parcellaire, les constructions, l'hydrologie, les courbes de niveau et des informations
quand je veux imprimer le plan sur le traceur en direct d'autocad pas d'impression, juste ce qui est dans l'espace papier.
si je fait un DWG ou PDF ou Adobe PDF, le pdf est bien généré, mais il est impossible de l'imprimer sur le traceur, comme si le fichier était corrompu.
Avez vous des pistes de recherche pour une solution.
Imprimante HP 2300 (32 Go de swap et DD de 160 Go)
Cordialement, Stéphane GEFFARD
#2 Wed 30 March 2016 15:03
stefg
Re: [ACAD 2015/2016] Problème d'impression en PDF
Petit retour après de nombreux essai.
Cela s'imprime quand je supprime la transparence.
donc retour à des CTB avec des variation de projection pour simuler la transparence.
