#1 Mon 14 March 2016 13:47
Mélusyne
Déplacer point
Je reviens vers vous concernant un problème simple :
J'ai une couche de 320 000 points et je voudrais en déplacer certains grâce à une liste contenant les nouvelles coordonnées. Je ne sais pas si c'est clair.
Est-il possible de déplacer simplement ces point grâce à un transformer ? ou autrement ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Mélusyne
#2 Mon 14 March 2016 14:27
Cherubin
Lieu: NGC 1300
Re: Déplacer point
1- Tester pour déterminer les points à déplacer
2- Offsetter pour déplacer ces points
#3 Wed 16 March 2016 14:47
Mélusyne
Re: Déplacer point
Merci Cherubin pour ta réponse rapide.
Mais je ne comprend pas comment l'utiliser.
J'ai en entrée : ma couche de point + ma liste de coordonnées Excel.
Chaque entrée à une colonne qui permet d'identifier le point avec sa nouvelle coordonnée. (elles se nomment toutes les deux "ID")
Je connecte les deux entrées sur le tester (je fais un AttributeRenamer sur le Excel pour pouvoir différencier qui est qui) en faisant ID = xID
Puis en sortie du Tester sur "Passed" je connecte le Offsetter ou je rentre en "X Offset" la colonne de la coordonnées X du Excel et pareil pour Y.
Puis je connecte ma sortie en shape.
Et là ça ne marche pas.
Ai-je raté quelque chose ?
Merci pour votre aide
PS : les coordonnées dans le fichier Excel doivent être avec un point ou une virgule ?
Mélusyne
#4 Thu 17 March 2016 09:19
Loic_GR
Lieu: Besancon
Re: Déplacer point
J'imagine que tu veux voir des points dans ton shape ?
Si c'est ça il faut créer le point avec 2dpointadder
