#1 Mon 04 January 2016 13:26
Patrice
[MAP 2016-2013] Patch pour MAPTOACAD commande : wrong Z elevation !
Objet: [MAP 2016-2013] Patch pour MAPTOACAD commande : wrong Z elevation !
Hello
Un petit patch/hotfix (Voir le titre du sujet) pour MAP 2016/2015/2014/2013 :
https://knowledge.autodesk.com/support/ … TOACA.html
<<< Infos supplementaires >>>
Ce patch/hotfix concerne la commande MAPTOACAD qui exporte au format DWG (pour AutoCAD, ACAD LT et autres ACADs) la carte FDO courante ... et ce pour les "point feature class of an Industry Model or SDF data source" ...
Sinon on pourra toujours dans le DWG resultant selectionner "tout" (ou presque)
et remettre l'elevation (Altitude Z) a ZERO !!
Donc deja si vous ne faites pas de FDO avec AutoCAD MAP, ce patch/hotfix ne vous concerne pas ...
<<< Fin Infos >>>
GeoBye, Pat
PS: LA SANTE et Bonne Annee
(Autodesk Expert Elite Team)
