#1 Fri 28 November 2014 12:14
white-shadow90
Mettre à jour une colonne avec clauses emboitées
Je souhaiterais savoir si mapinfo a la capacité à mettre à jour une colonne via un calcul effectué sur une colonne d'une autre table.
Autrement dit, je souhaiterais savoir pourquoi, lorsque j'écris dans le FMB la commande suivante :
Add Column "Activités_par_iris_v20141128" (Agriculture )From SIRENE_2014S1_typo_INSEE Set To Count(*) Where within and SIRENE_2014S1_typo_INSEE.NIV1 ="A"
j'ai un message d'erreur me disant "Commande non reconnue : and."
Je vous remercie par avance pour les réponses que vous pourriez me faire.
#2 Fri 28 November 2014 14:39
nicoboud
Lieu: Nantes
Re: Mettre à jour une colonne avec clauses emboitées
La sous-sélection n'est pas possible dans la commande de mise à jour. Par contre, vous pouvez créer une sélection avant et faire votre mise à jour à partir de cette sélection
select * from SIRENE_2014S1_typo_INSEE where NIV1="A" into MaPreSelection
Add Column "Activités_par_iris_v20141128" (Agriculture )From MaPreSelection Set To Count(*) Where within
copiez ces deux lignes dans la FMB puis sélectionnez ces 2 lignes avant de taper "entrée"
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#3 Fri 28 November 2014 15:02
white-shadow90
Merci pour ces précisions.
Pour ceux qui seraient intéressés par la formule, il faut sauvegarder la table après avoir MAJ une colonne pour pouvoir mettre à jour une autre colonne.
Dernière modification par white-shadow90 (Mon 01 December 2014 13:48)
