#1 Tue 17 June 2014 12:14
- val12440
QGIS 2.2 : animation temporelle ?
dans le cadre d'un projet sur l’épidémie du choléra, j'ai besoin de représenter des données en fonction du jour d'apparition.
Je ne trouve pas la fonctionnalité time manager sur Qgis 2.2.
Ou alors y'a t-il une autre solution pour creer une animation en fonction de mes dates?
merci d'avance
#2 Tue 17 June 2014 13:01
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS 2.2 : animation temporelle ?
Je pense que cette extensionest en mode expérimental. En cochant "Afficher les extensions expérimentales" dans les paramètres de la fenêtre d'ajout des extensions, vous devriez l'avoir dans la liste.
Après je n'ai aucune idée d'où en est le développement (fonctions opérationnelles, bugs...). A tester peut-être?
#3 Fri 20 June 2014 09:38
- nicoboud
- Lieu: Nantes
Une autre solution est de faire un atlas de cartes basées sur cette variable "jour d'apparition", des exports en format image, puis de monter une petite vidéo ou un gif à partir de ces images (par exemple, Gimp peut le faire).
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
