#1 Sun 04 May 2014 13:02
- hfroissart
Données cadastrales
Je commence tout d'abord par m'excuser si la question a déjà été posée -- je suis tout nouveau dans le domaine des SIG... Je travaille pour un promoteur national et nous souhaiterions mettre en place un système nous permettant de visualiser les parcelles cadastrales que nous maîtrisons (sous promesse) dans un outil de type SIG (a priori Google Maps).
Je comprends que les données du cadastre sont disponibles soit en format bitmap, soit en format vectorisé, en fonction des régions. Dans ce dernier cas (données vecteur), est-il possible de récupérer via un web service les géo-coordonnées des points délimitant chacune des parcelles comprises dans un périmètre donné, ainsi que leurs références (section / numéro), en passant à ce service les géo-coordonnées du périmètre (bounding box) en question ? L'idée étant de pouvoir stocker en base ces points afin d'afficher les polygones représentant chaque parcelle avec un code couleur en fonction du statut (sous promesse, en cours de négo, etc.).
#2 Wed 07 May 2014 21:35
- cquest
Re: Données cadastrales
Mis à part cette étrange idée que Google Maps pourrait s'apparenter à un SIG... les données vectorielles du cadastre sont disponibles à l'achat auprès de la DGFiP pour une facture globale nationale en cas d'utilisation commerciale d'environ 300.000€.
Planche par planche ça coûte relativement peu cher, mais il faudra un vrai SIG pour les exploiter.
#3 Mon 19 May 2014 00:21
Google Map Maker est un SIG en ligne:
http://www.google.fr/mapmaker
Bruno
#4 Mon 19 May 2014 14:54
- Sylvain_M
- Lieu: Lyon
Utilisez Google Map Maker pour améliorer la cartographie des lieux qui comptent pour vous. Vous pouvez ainsi mettre à jour les cartes présentées aux millions d'utilisateurs de Google Maps.
=> c'est bien une interface pour suggérer des modifications dans les données de google et pas un SIG pour gérer ses propres données ...
