#1 Tue 04 February 2014 15:02
geobrie
QGIS : Calcul de données
Je souhaite remplir des champs d'une table polygone avec l'utilisation des données contenues dans une table point, il s'agira généralement de calculer la moyenne de chaque champ. Sachant que chaque polygone contient un ou plusieurs points, j'ai essayé avec l'outil intersection mais sans résultat. Quel type d'outil je peux utiliser pour ce type de travail ?
#2 Tue 04 February 2014 15:31
cyrille
Re: QGIS : Calcul de données
Bonjour, spatialite ou tout autre BD spatiale feraont ca tres bien.
#3 Tue 04 February 2014 15:44
geobrie
QGIS ne peut pas le faire sans passer par une base de donnée ?
#4 Tue 04 February 2014 16:04
cyrille
Je ne sais pas. Il faut peut etre utiliser le plugin group stat. Je n'utilise pas.
#5 Tue 04 February 2014 16:10
MathieuB
l'extension Qmarxan (pas encore portée sur QGis 2 mais disponible sur la version 1.8) permet ce genre de choses.
http://plugins.qgis.org/plugins/Qmarxan/
et l'aide correspondant à ce que je comprends de votre cas :
http://www.aproposinfosystems.com/produ … an/qmcalc/
La couche de polygone est alors la grille pour laquelle on veut calculer des valeurs issues d'autres couches.
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#6 Tue 04 February 2014 16:46
geobrie
A priori il existe également une extension, gspatialite, mais elle ne veut pas fonctionner sous QGIS 2.1.
#7 Tue 04 February 2014 18:05
SANTANNA
Lieu: Angers
Tu pourrais aussi peut-être essayer menu Vecteur > Outils de gestion des données > Joindre les attributs par localisation.
Le hic est qu'il te créera un nouveau fichier mais bon...
