#1 Wed 08 January 2014 14:37
GimenoG
QGIS 2.0.1 : Compilation de plugin
Je souhaite créer un plugin pour QGIS.
Pour cela j'utilise le plugin "plugin Builder". J'ai rempli le formulaire et les champs obligatoires. Le plugin m'a bien crée les fichiers.
Il faut ensuite que je compile en utilisant la commande "make" mais une erreur apparait :
McB:nomPlugin toto$ make
pyuic4 -o ui_nomPlugin.py ui_nomPlugin.ui
make: pyuic4: No such file or directory
make: *** [ui_nomPlugin.py] Error 1
J'ai bien installé QGIS avec les module python demander (http://www.kyngchaos.com/software/python).
Sur l'internet, cette erreur n'apparait pas !
ps : Je bosse sous mac avec maverick.
Je ne pense pas que ça soit un problème venant de QGIS, mais plus de python.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ?
#2 Mon 13 January 2014 17:17
GimenoG
Re: QGIS 2.0.1 : Compilation de plugin
J'ai résolu mon problème en utilisant une machine virtuelle sous ubuntu.
#3 Tue 21 January 2014 21:21
GimenoG
\o/
J'ai une solution :
il faut installer hombrew; Ensuite les commandes sont :
brew install pyqt
brew test pyqt
si ça ne dit rien c'est bon sinon il faut faire :
export PYTHONPATH=/usr/local/lib/python2.7/site-packages:$PYTHONPATH
brew pyqt
Voilà.
Dernière modification par GimenoG (Tue 21 January 2014 21:22)
