#1 Thu 26 September 2013 12:07
- lIDIA
QGIS : Exporter la Base Postgis vers ArcGis ?
j ai déjà installé quantum gis et j ai fai la connexion avec post-gis
Ma question est de savoir comment exporter la base de donnée postgis vers base de donnée arcgis ?
<<< Note de la Moderation >>>
Votre sujet a ete deplace du Forum Geomatique vers le Forum QGIS
<<< Fin >>>
#3 Thu 26 September 2013 12:45
- ppluvinet
- Lieu: VALENCE
Re: QGIS : Exporter la Base Postgis vers ArcGis ?
Un premier élément de réponse pourrait être d'afficher chaque couche et de les exporter une par une en shapefile.
Enregistrer sous > Esri Shapefile...
Pascal PLUVINET
#4 Thu 26 September 2013 13:12
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
sans utiliser QGIS, vous pouvez depuis votre base postgis ( avec Postgis Shapefile and DBF Manager de PGAdmin) exporter en format shp, et plusieurs à la fois ou encore avec les outils de ligne de commande que sont ogr2ogr ou pgsql2shp.
Maintenant, si vous souhaitez utiliser QGIS, il y a la solution proposée plus haut et celle aussi d'utiliser l'extension DBManager (l'export n'est possible que sur QGIS 2.0 je crois, et one by one)
Mais avant toute chose, il faudrait comme le demande nitram un peu plus expliquer ce que vous désirez faire (shp ou gdb) (et peut-être pourquoi voulez-vous changer de format?)
#5 Thu 26 September 2013 13:47
En effet, suivant vos attentes, des solutions existent sous arcgis, dans ce cas le forum ESRI serait plus adéquat...
ArcGIS 10.1 et le type de géométrie PostGIS => http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 006v000000
