#1 Wed 07 December 2011 11:09
ako
QGIS 1.7 : déplacement manuel d'étiquettes
j'essaie sans succès de paramétrer mes étiquettes d'un sep pour pouvoir les déplacer individuellement.
J'ai ajouté à la table des colonnes x,y et angle, format de colonne "integer". J'ai fait correspondre ces colonnes avec les paramètres correspondants dans les paramètres étiquettes. Rien ne se passe. Les colonnes affichent 0 et les icônes permettant de déplacer les étiquettes restent grisées (inutilisables). Je sais que ce sujet a déjà été traité mais je n'ai pas trouvé le truc qui me dépanne. Merci à ceux qui prendront le temps d'expliquer encore une fois!...
ako
#2 Wed 07 December 2011 13:22
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: QGIS 1.7 : déplacement manuel d'étiquettes
ako a écrit:
un sep ?
Pourquoi intéger ? Réel est plus pertinent à mon avis même si en lambert nous somme en mètre. D'autre part est ce que les valeurs des colonnes sont bien à null (pas à 0) ? Enfin il faut entrer en mode édition pour déplacer les étiquettes, et bien sur tu utilises le nouveau moteur d'étiquettes (icône avec un label souligné de bleu en diagonal).
#3 Thu 08 December 2011 11:08
ako
J'ai créé des colonnes "string" et ça marche. Mais "string", normalement c'est pour du texte non?
merci pour l'aide en tout cas!
#4 Mon 26 December 2011 12:41
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Oui ca marche mais ce n'est pas très correcte à mon avis. Mais si un jour tu dois convertir la colonne cela peut se faire dans QGIS.
