#1 Sat 30 October 1999 18:32
Laurent Jégou
Question sur Mapinfo
Question bete...
J'ai un fichier routes sur plusieurs departements ou les objets
sont assembles par leur nom.
Ainsi, toutes les D904 de tous les departements sont rassemblees en un seul
objet polyligne. Ce qui nous donne des choses pas tristes...
(Non, je ne dirais pas d'ou vient ce fichier...)
Question : comment faire pour ne selectionner que les segments de ces objets
se situant dans ma zone d'interet ?, donc decouper les polylignes composees de
plusieurs segments en autant d'objets que de segments ? (en gardant les
attributs...)
Precision : je suis sous Map. 4.0.
Merci !
Laurent JEGOU
#2 Tue 02 November 1999 18:34
Jean-Francois Behm
Re: Question sur Mapinfo
Un des gros inconvenient de Map Info 4.0 (5.5 aussi ?) est qu'il n'est pas
possible de couper simplement une polyligne en morceaux !
Le seul moyen est :
1. de dessiner (dans la couche dessin) un polygone qui coupe la polyligne a
l'endroit souhaite (avec la fonction Fusion active pour se raccrocher a un
noeud de la polyligne).
2. De selectionner la polyligne et de la definir comme cible (menu
Objet/definir cible) apres avoir rendu la couche contenant la polyligne
modifiable.
3. de selectionner ensuite le polygone et de cliquer sur le menu
Objet/decouper
Voila, vous avez coupe le segment en deux partie !
Quand a le faire automatiquement, il faut creer un programme en Map Basic,
le langage de programmation de Map Info. Je pense que c'est possible. Mais
je ne suis pas un specialiste Map Basic.
Si une personne de la liste est capable de le faire, cela m'interesse aussi...
Sinon je pourrais apporter une reponse mais pas avant deux semaines.
bon courage.
JF
#3 Tue 02 November 1999 18:35
Pascale Nicolas
Il existe un petit module qui fait ca tres bien: polybrk.mbx que vous pouvez telecharger gratuitement sur le site:
http://www.directionsmag.com/mapinfo-l/IndexFiles.htm
Salutations
Pascale Nicolas
Magellan Geomatique
