#1 Mon 17 June 2013 09:43
ricochez
Sélection points compris dans plusieurs polygones - tables différentes
Salut
Un petit coup de pouce SVP?
Ma première table contient des points. Ma deuxième des polygones (définis par le champ ID).
Je tente de sélectionner les points compris dans plusieurs polygones.
La requête suivante fonctionne:
Select* from table_points, table_polygone where table_polygone contains table_points.obj And table_polygone.ID = "12983983" into query1
Si je rajoute des conditions (cad plusieurs polygones) comme dans la requête ci-dessous:
Select* from table_points, table_polygone where table_polygone contains table_points.obj And table_polygone.ID = "12983983" And table_polygone.ID = "121827887" And table_polygone.ID = "121827888" into query2
MapInfo me renvoit le message d'erreur: "No records were selected"
Je sèche...
Rico
#2 Mon 17 June 2013 11:04
sylvain poupard
Re: Sélection points compris dans plusieurs polygones - tables différentes
A la place des dernier "and" mettez "or" avec des parenthèses.
Quand vous mettez "and" cela indique que vos points doivent se trouver en même temps dans tous les polygones nommés.
Select* from table_points, table_polygone where table_polygone contains table_points.obj And (table_polygone.ID = "12983983" or table_polygone.ID = "121827887" or table_polygone.ID = "121827888") into query2
Pour prendre moins de place vous pouvez l'écrire autrement aussi:
Select* from table_points, table_polygone where table_polygone contains table_points.obj And table_polygone.ID in("12983983", "121827887","121827888") into query2
Bon courage.
Dernière modification par sylvain poupard (Mon 17 June 2013 11:14)
#3 Mon 17 June 2013 11:22
ricochez
Merci sylvain pour votre aide. Ca tourne d'enfer!
Bonne journée
rico
