#1 Tue 26 March 2013 13:37
thinkpod
[mapserver] getcapabilities WFS
j'ai compilé mapserver 6 avec --with-wfsclient --with-wfs ,
quand je mets:
http://localhost/cgi-bin/mapserv?service=WFS&version=1.0.0&request=GetCapabilities
j'ai l'erreur: msCGILoadMap(): Web application error. CGI variable "map" is not set.
Pour ce qui est de la config de mapserver j'ai cela:
MapServer version 6.2.0 OUTPUT=GIF OUTPUT=PNG OUTPUT=JPEG OUTPUT=KML SUPPORTS=PROJ SUPPORTS=GD SUPPORTS=AGG SUPPORTS=FREETYPE SUPPORTS=CAIRO SUPPORTS=ICONV SUPPORTS=WMS_SERVER SUPPORTS=WMS_CLIENT SUPPORTS=WFS_CLIENT SUPPORTS=WCS_SERVER SUPPORTS=SOS_SERVER SUPPORTS=FASTCGI SUPPORTS=THREADS SUPPORTS=GEOS INPUT=JPEG INPUT=POSTGIS INPUT=OGR INPUT=GDAL INPUT=SHAPEFILE
Faut-il qu'il y ait "SUPPORT=WFS_SERVER" ?
#2 Tue 26 March 2013 14:02
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: [mapserver] getcapabilities WFS
Comment mapserver retrouve la configuration des couches (nom, étendue, projection, source de données) ?
Cela se passe dans un fichier appelé mapfile et qui est appelé avec le paramètre map=/chemin/vers/mapfile.map dans l'URL.
#3 Tue 26 March 2013 14:16
thinkpod
merci,
Faut-il qu'il y ait "SUPPORT=WFS_SERVER"  dans le retour de la commande mapserv -v ?
#4 Tue 26 March 2013 14:57
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Oui il le faut !
#5 Tue 26 March 2013 15:25
thinkpod
dans le  configure j'ai bien mis
--with-wfs
ce qui me donne :
[quote]MapServer is now configured for x86_64-unknown-linux-gnu
 -------------- Compiler Info -------------
  C compiler:                gcc -g    -Wall -Wdeclaration-after-statement
  C++ compiler:              g++ -g    -Wall
  Debug:                     -g
  Generic NINT:
 -------------- Renderer Settings ---------
  OpenGL support:
  zlib support:
  png support:               -DUSE_PNG
  gif support:               -DUSE_GIF
  jpeg support:              -DUSE_JPEG
  freetype support:          -DUSE_FREETYPE
  iconv support:             -DUSE_ICONV
  AGG support:               internal
  GD support:                -DUSE_GD  -DUSE_GD_PNG -DUSE_GD_JPEG -DUSE_GD_GIF
  Cairo (SVG,PDF) support:   -DUSE_CAIRO
  Cairo SVG symbol support:
  KML support:               -DUSE_KML
 -------------- Support Libraries ---------
  Proj.4 support:            -DUSE_PROJ
  Proj Fastpaths:
  Libxml2 support:           -DUSE_LIBXML2
  FriBidi support:
  Curl support:              -DUSE_CURL -DUSE_CURLOPT_PROXYAUTH
  FastCGI support:           -DUSE_FASTCGI
  Exempi support:
  Threading support:         -DUSE_THREAD
  GEOS support:              -DUSE_GEOS
  XML Mapfile support:
  XSLT support:
  EXSLT support:
 -------------- Data Format Drivers -------
  PostGIS support:           -DUSE_POSTGIS -DPOSTGIS_HAS_SERVER_VERSION
  ArcSDE support:
  OGR support:               -DUSE_OGR
  GDAL support:              -DUSE_GDAL
  Oracle Spatial support:
 -------------- OGC Services --------------
  WMS Server:                -DUSE_WMS_SVR
  WMS Client:                -DUSE_WMS_LYR
  WFS Server:                -DUSE_WFS_SVR
  WFS Client:                -DUSE_WFS_LYR
  WCS Server:                -DUSE_WCS_SVR
  SOS Server:                -DUSE_SOS_SVR
 -------------- MapScript -----------------
  PHP MapScript:             yes
  Python MapScript:          no
je constate que   WFS Server:   -DUSE_WFS_SVR   est bien présent comme dit dans la doc mapserver: http://mapserver.org/installation/unix.html#unix
je finis en faisant make puis make install, ca cree l'executable mapserv dans /usr/local/bin/
je tape /usr/local/bin/mapserv -v
et  pourtant je n'ai pas SUPPORTS=WFS_SERVER !
ps: J'utilise la version 6.2 , je crois que c'est la plus recente. Est ce que le WFS n'est plus pris en charge par mapserver ? Est-ce tinyows qui prend la relève?
Dernière modification par thinkpod (Tue 26 March 2013 15:48)
