#1 Thu 15 April 2021 21:38
Claire
Lieu: Nantes
Paramétrage URL application avec QUERY
Je cherche à construire une URL pour pouvoir directement zoomer sur plusieurs entités d'une couche en paramètre de l'URL.
Si il y a seulement une entité dans l'URL cela fonctionne, mais s'il y en a plusieurs, cela ne fonctionne plus
Voici l'exemple d'URL qui fonctionne https://site.net/spec/ReferentielReseau … 0-40620%27
Et celle qui ne fonctionne pas : https://site.net/spec/ReferentielReseau … -40630%27)
Est-ce que vous savez s'il est possible de faire une requête sur plusieurs entités d'une couche ?
#2 Mon 19 April 2021 08:26
Arnaud_D
Re: Paramétrage URL application avec QUERY
Je suis pas certain que ça soit possible.
Peut être avec un "FIND" à la place du Query si vous avez un attribut commun
https://enterprise.arcgis.com/fr/portal … meters.htm
Arnaud DESSENT
#3 Mon 19 April 2021 08:37
Claire
Lieu: Nantes
Bonjour Arnaud
Merci pour ta réponse
Le find permet à partir de l'URL de faire une recherche au travers du widget de recherche et il n'est pas possible dans ce widget de faire des recherches sur plusieurs valeurs. (En tous cas de la façon dont il est paramétré )
