#1 Tue 17 May 2011 12:24
pierot4444
Indice de brillance
Je travail sur ENVI 4.5, j'essaie de détecter le sable avec précision sur une image spot.5. Je viens d'utiliser une méthode liée à l'outil ROI's, elle est assez efficace pour déterminer le sable. Cependant cette méthode n'est pas automatique. Je me focalise à présent sur l'indice de brillance, dans l'outils BandMath j'utilise la formule sqrt((float(b1)^2+((float(b2)^2)/2) ac B1=Bande R et B2=Bande PIR. Avec cette méthode j'obtiens facilement le sable sec, mais non le sable humide. Je croyais pourtant que l'indice de brillance(dans la théorie) permettais de trouver les sols riches en humidité?
Je cherche une explication? Auriez-vous une autre méthode pour détecter le sable humide?
       Merci ^^
Master.1 SIG  Saint Etienne
#2 Thu 19 May 2011 23:40
BlueRems
Lieu: Anse Vata
Re: Indice de brillance
Vous mélangez de l'infrarouge avec une bande visible dans votre traitement. L'indice de brillance se calcule avec les bandes du spectre du visible (soit la bande xs1 - vert - et xs2 - rouge).
Avez-vous le canal du moyen infrarouge ? Celui-ci pourrait vous aider pour le sable humide.
Vivement ce soir qu'on s'couche !
#3 Fri 20 May 2011 14:35
pierot4444
Oui je possède la bande moyen infra rouge, je comprends que je travail avec les mauvaises bandes donc. Je remercie de votre réponse, je vais essayer avec ces autres canaux.
