#1 Fri 22 April 2011 15:23
pako
Affichage d'un seul LABEL avec Mapserver
La question est peut être bête, mais je bloque sur ce petit détail depuis un petit bout de temps donc ce serait super si quelqu'un pouvait m'aider.
Pour résumer le problème, j'ai la couche suivante définie dans mon mapfile :
LAYER
    NAME "Departement"
    TYPE POLYGON
    STATUS DEFAULT
    DATA "departmt.shp"
    TRANSPARENCY 50
    LABELITEM NOM
        CLASS
          STYLE
            COLOR 255 228 170
            OUTLINECOLOR 0 0 0
          END
           LABEL
                COLOR 0 0 0
                TYPE TRUETYPE
                FONT "Arial"
                SIZE 8
                BUFFER 4
                MINFEATURESIZE AUTO
             END
        END
END
Je souhaite ensuite l'afficher dans OpenLayers en WMS, je la vois bien dans OpenLayers,
seul problème plus je zoome plus j'ai de label dans un département.
Comment faire pour avoir un seul label dans mon département quelque soit le niveau de zoom.
#2 Fri 22 April 2011 18:57
ThomasG
Lieu: Nantes
Re: Affichage d'un seul LABEL avec Mapserver
En fait, OpenLayers par défaut fait des appels vers Mapserver de tuiles comme s'il utilisait Tilecache. Il vous faut utiliser le paramètre singleTile: true
comme dans l'exemple http://openlayers.org/dev/examples/wms-untiled.html
ThomasG
#3 Tue 26 April 2011 21:31
pako
Merci pour la solution ça fonctionne parfaitement.
Par contre je souhaite ensuite tuiler ce WMS avec TileCache et je me retrouve avec le même problème qu'auparavant, à savoir un affichage multiple des labels. Y a t-il une solution ici aussi ou non?
#4 Wed 27 April 2011 09:38
tbonfort
pako a écrit:
PROCESSING "LABEL_NO_CLIP=yes"
#5 Wed 27 April 2011 21:44
pako
Merci beaucoup, c'est exactement cela que je cherchais.
