#1 Tue 19 October 2010 21:52
skytom
Comment géoréférencer une photo précisemmment avec des coordonées GPS?
bonjour je cherche à trouver un matéreil ou logiciel capable de me garantir un géoréférencement précis.
tout ceci sans donneés de comparaison directement par points GPS connus !
merci de votre aide par avance
#2 Tue 19 October 2010 22:14
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: Comment géoréférencer une photo précisemmment avec des coordonées GPS?
Précis à quel point ? Avec quel budget ?
Jérôme Cuinet
#3 Tue 19 October 2010 22:34
skytom
précis à 10m environ le budget c'est pas un souci enfin faut pas non plus que ça dépasse les 3000 euros environ
merci pour ta demande de précision
#4 Tue 19 October 2010 22:40
skytom
Pour l'estimation de prix j'ai déja un SIG pour les explications attention mais je suis novice mais passionné !
#5 Wed 20 October 2010 01:45
b.darud
Lieu: Nouméa
Tu as plusieurs possibilité. Avec ArcGIS et l'outil "georeferencement" ou MapInfo et l'outil "Image Registration".
C'est le même principe dans les deux cas, tu es obligé de calé ton image sur un support connu de la même zone déjà géoréférencée (Topo, autre raster...).
Je ne vois pas comment tu pourrais la géoréférencer sans savoir quoique ce soit sur les coordonnées de ton terrain (ni point GPS ni autre support).
Au pire, un coup de Google Earth sur ta zone pour avoir les coordonnées de certains éléments de ton image (c'est en WGS84 UTM) et tu recale ta photos grâce à ces dernières. Une fois que tu as fait ça, tu peux repasser ton image dans n'importe quel autre système sans problème.
Ce sont les deux solutions que je connais.
Benoit Darud
Technicien Environnement / SIG / Géomatique
Nouméa Nouvelle-Calédonie
#6 Wed 20 October 2010 02:46
b.darud
Lieu: Nouméa
Ah j'avais mal lu... tu as déja les points GPS...
Bon bah du coup, tu importes tes point sur ArcGis et ton Raster, et à l'aide de l'outil Géoréfécement, tu fais les corrélations, et ça devrait être bon, idem avec MapInfo, même principe...
Pour les SIG libres, je ne connais pas...
Benoit Darud
#7 Wed 20 October 2010 09:19
bernard lortic
Lieu: crest 26
10 mètres c'est effectivement à peu près ce que va te donner un gps de randonnée.
Personnellement, je préconise le relevé de traces plutôt que du points.
J’utilise SagGis (gratuit) pour lequel tu as une démo sur la manip.  (en anglais) faut que je le fasse en français cette semaine.
http://www.savgis.org/didacticiels.html
cordialement.
#8 Wed 20 October 2010 09:50
Sylvain_M
Lieu: Lyon
au niveau des SIG libres, il y a un bon plugin "géoréférencer" dans QGis (mais je ne l'ai jamais utilisé).
j'utilise GRASS qui dispose également de ce type de fonctionnalités (http://grass.osgeo.org/wiki/Georeferencing)
pour ce qui est de la "collecte" des points de contrôle, tu peux passer par le géoportail de l'ign, il te suffit de pointer ta souris sur le point qui t'intéresse et de recopier les coordonnées, puis de les utiliser pour le géoréférencement ...
#9 Wed 20 October 2010 09:51
Robin
GeoRezo forever
Hello,
Est-ce que ce sujet peut aider?
http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … 23#p153023
Dernière modification par Robin (Wed 20 October 2010 09:53)
#10 Wed 20 October 2010 21:36
skytom
merci pour toutes vos réponses
je vais creuser tout ça, dès que possible.
on m'a parlé d'un coefficient "m" pour l'orthorectiifcation quelle erreur en mètre cette donnée traduit elle?
merci en core pour vos réponses
#11 Thu 21 October 2010 09:19
Robin
GeoRezo forever
Je ne suis pas sûr de voir le rapport avec la geolocalisation de photo. Vous pourriez être plus précis ?
#12 Wed 15 December 2010 13:06
Abdelmadjid Acyl
quelle est la tolerance a n'est pas depassé dans le cas de georeferencement
#13 Wed 15 December 2010 13:31
Jeirhome
Lieu: Liverion
Eh bien la tolérance fixée par le cahier des charges. Certaines vont vouloir simplement une précision à un sigma strictement inférieure à un pixel, d'autres une précision à trois sigmas inférieurs à 0.1 pixel, d'autres encore une précision de cinquante mètres.
Tout dépend de l'utilisation, du budget alloué, de la méthode, etc...
Le mieux c'est tout de même de partir sur un besoin réel, puis de proposer une méthode.
Après bien sûr on peut déclarer la précision liée à la méthode, qui est liée au budget... smile
Donc la réponse est : vous pouvez préciser la question ? !
Jérôme Cuinet
