#1 Wed 20 January 2010 10:01
jonathan
mapserver et debian lenny
Je souhaite installer mapserver sur une debian lenny. J'ai suivi le tutoriel de cette page :
http://www.tabula0rasa.org/2008/10/inst … ian-lenny/
Lorsque je saisi dans mon navigateur l'url : http://localhost/mapserver/index.html, j'arrive bien sur la page d'initialisation de mapserver. Cependant, il y a des caractères inconnus :[img]http://img97.imageshack.us/img97/8602/caracteresinit.png[/img]
Puis après l'initialisation, j'obtiens une URL invalide contenant des suites de caractères invalides exemple : %C3%A2%E2%82%AC%C2%9D.
Dernière modification par jonathan (Wed 20 January 2010 10:10)
#2 Wed 20 January 2010 11:59
simon_g
Lieu: Paris
Re: mapserver et debian lenny
Hello, il s'agit d'un problème d'encodage apparemment
Quel est l'encodage spécifié dans la page HTML ?
Pour paramétrer l'encodage Apache :
http://httpd.apache.org/docs/1.3/mod/mo … addcharset
http://httpd.apache.org/docs/2.0/mod/co … ultcharset
Dernière modification par simon_g (Wed 20 January 2010 12:00)
#3 Wed 20 January 2010 12:16
jonathan
Merci de m'apporter votre aide. La première partie de mon problème est résolue (problème de modification du fichier index.html).
Lors de l'initialisation, j'obtiens l'erreur :
loadWeb(): Unknown identifier. Parsing error near (IMAGEPATH):(line 1)
L'URL est à ce moment :
http://127.0.0.1/cgi-bin/mapserv?layer= … basic.html
J'ai toujours mon problème de caractère non reconnu.
Pour réponde à votre question, il n'y a aucune information dans la page index.html.
#4 Wed 20 January 2010 12:24
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Il y a un problème dans le mapfile, près de : IMAGEPATH.
Quel est le mapfile ?
#5 Wed 20 January 2010 13:41
jonathan
Il s'agit du mapfile itasca.map qui fait partie de la demo (fichier joint).
Voici la partie associée dans le fichier index.html :
        // EDIT THE NEXT 2 LINES TO MATCH YOUR SETUP
        var snippet = " IMAGEPATH '/var/www/mapserver/tmp/'";
        snippet += " IMAGEURL '/tmp/'";
        snippet += " TEMPLATE " + template;
        document.demo.map_web.value = snippet;
edit : Les suites de caractère type '%AA' dans l'url ne sont pas des erreurs.
Dernière modification par jonathan (Wed 20 January 2010 14:26)
#6 Wed 20 January 2010 14:00
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
est ce que ce chemin existe /var/www/mapserver/tmp/ ?
#7 Wed 20 January 2010 14:26
jonathan
oui.
Problème résolu. Je n'utilisais pas la demo correspondant à la version de mapserver 5.4. yikes
Dernière modification par jonathan (Wed 20 January 2010 16:48)
#8 Tue 26 January 2010 15:54
jerome57
j'essaie également d'installer en suivant la procédure mais je tombe aussi sur :
et je ne trouve pas d'où vient l'erreur...
autre question, qu'elle est l'utilité de créer le répertoire tmp ? (même si je l'ai fait :-))
par avance merci
jérôme
#9 Tue 26 January 2010 16:10
Guillaume Sueur
Le fichier MAP commence-t-il bien par le mot-clé MAP pour se fermer par un END correspondant ?
Guillaume
#10 Tue 26 January 2010 16:12
jonathan
Bonjour, pour ma part :
dans le mapfile :
IMAGEPATH "/var/www/mapserver/tmp/"
IMAGEURL "/mapserver/tmp/"
Le répertoire /tmp/ sert à stocker les images générées par mapserver pour la diffusion web.
Dernière modification par jonathan (Tue 26 January 2010 16:13)
#11 Tue 26 January 2010 16:14
jerome57
J'ai un MAP en début,
et plusieurs END dont un en fin de fichier
