#1 Thu 15 October 2009 12:15
icadedt
Lieu: ici et là
logiciel SIG libre
Bjr,
entre Udig, Qgis et openJump , grass , lequel choisiriez-vous et pourquoi (contexte) ?
merci d'avance
Dernière modification par icadedt (Thu 15 October 2009 12:50)
#2 Thu 15 October 2009 13:36
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: logiciel SIG libre
Ma préférence va pour QGIS, mes raisons :
* c'est un logiciel qui fonctionne très bien et qui est complet
* les développeurs sont dynamique et le projet avance de plus en plus vite
* les plugins permettent d'augmenter les possibilités de QGIS, la liste est impressionnante !
* la doc existe en français wink
Udig : j'ai toujours eut des soucis avec ce logiciel, notamment sur la reprojection. Le nombre de développeur n'est pas très important et le logiciel estlié au bon vouloir d'une société qui le développe
OpenJump : de nombreux forks sont apparu suite à l'arrêt du développement du logiciel principal. La communauté qui aurait pu être importante s'en est trouvé amoindri.
Tu as oublié gvSIG mais peut être n'est ce pas un oubli wink
* communauté dynamique
* doc en cours de traduction en français
* fonctionnalités nombreuses et en croissance
* le seul concurrent sérieux à QGIS wink
* pas de plugin (pas encore ?)
* existe une version mobile (concernant QGIS, il y a des choses de faites mais pas en tant que projet sur du long terme).
Il y a eut un comparatif de fait sur ces trois logiciels en 2007 lors du Géoévénement. Tu pourras retrouver cette présentation sur http://osgeo.org/library
#3 Thu 15 October 2009 14:34
Sylvain33
Lieu: Mauritius
Personnellement, ma préférence s'oriente vers gvSIG :
* pas de plugin (pas encore ?) Ah si ça existe, certes ce sont des extensions.
Il n' y a qu'à voir celle là d'ailleurs :
- http://www.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbien … 5088/_/_/_ en bas de la page qui ajoute beaucoup de fonctionnalités =>
Nouveaux outils et fonctionnalités
● Outil d'information rapide
● Assistant d'impression des vues
● Nouveaux outils de sélection : par ligne, par cercle y par buffer; sélectionner tout
● Selection de l'ordre de chargement des couches
● Module GPS
● Importation de projets Geovisor
● Assembler l'info géographique via la table attributaire
● Exportación en DBF et Excel
● Sauvegarde automatique du projet en archive .bak
● Module d'incendies
Améliorations :
● Hyperlien : permet de charger raster, image externe, pdf ...
● Selection independente des unités
Il existe d'autres existe d'autres extensions comme
- la publication vers du mapserver ou geoserver,
- Analyses de réseaux
- Medata pour publication de métadonnées vers géosource
- Déplacement intéractif
Je rajouterais :
- l'interface ressemble beaucoup à celle de Arcview3 avec laquelle je suis particulièrement à l'aise.
- Il y a bien séparation d'interface entre edition/mise en forme des données et la production de cartes
- gvSIG lit nativement les rasters au format ECW sans avoir besoin de tout recompiler.
- Grass est désormais implémenté dans gvSIG
- L'extension Sextante est la plus puissante du logiciel et permet de faire tous types de géotraitements. Il faudrait payer très cher pour disposer de toutes ces fonctionnalités dans un logiciel commercial
Au final j'ai adopté gvSIG puisqu'il me permet de acquérir (gps, gvsig mobile) et traiter l'information géographique, d'effectuer des géotraitements, me connecter et renrichir les bases de données (mysql, postgres/postgis, oracle), publier des métadonnées, diffuser les données via webmapping.
Dernière modification par Sylvain33 (Thu 15 October 2009 14:35)
